[B5 AFN] Buczenie wydechu
Witam wszystkich.
Mam mały problemik. Otóż wydech zaczął lekko buczeć i w związku z tym silnik głośniej pracuje ale tylko w czasie jazdy (podczas rozpędzania) lub po wkręceniu go na jakieś 2000/obr. i wyżej na biegu jałowym. Gdy pracuje na wolnych jest słyszalny taki pomruk jakby lekki przedmuch gdzieś pod podwoziem (najlepiej to słychać jak autko stoi pomiędzy dwoma innymi - dźwięk się odbija) Poza tym nie zaobserwowałem żadnych innych "dolegliwości". Czy ktoś z was orientuje się bliżej co to może być? :confused4:
Z góry dzięki za odp.
siatka przy katalizatorze standard :decayed:
Ale ten dźwięk słyszalny jest pod podwoziem a z tego co się orientuję to kat jest praktycznie zaraz przy silniku. Niemniej dzięki za zainteresowanie tematem. Może faktycznie to to będzie.
Na kanał i oglądać ...
Pewnie, że na kanał ale dopiero w poniedziałek. Postanowiłem napisać gdyż dzisiaj czeka mnie dosyć długa trasa i może ktoś by podpowiedział czy to jest jakieś "groźne" dla auta czy nie ponieważ nie chciałbym aby coś się zwaliło podczas jazdy. Nie jestem obeznany w tym temacie niestety.
podjedź do tłumikarza i wymień plecionkę na nową, przy okazji wybij kata (zapchany też powoduje buczenie)
ogólnie jest dużo na ten temat na forum
No i jak kolego? Czy wiesz co było powodem?
Wymieniłem plecionkę jak doradził Daimos. Fakt była lekko okopcona i druciki gdzie nie gdzie były urwane ale problem pozostał. Po otwarciu maski i nasłuchiwaniu w pewnym momencie zwróciłem uwagę, że to buczenie dobiega z okolic filtra powietrza. Wypiąłem pokrywę i ujrzałem wciśnięty na "chama" filtr (Hart), który był deczko za duży i nie dopasowany (kilka dni wcześniej wymieniali mi olej i wszystkie filtry). Nie dolegał do ścianek i przez to przepuszczał powietrze nie przez siebie tylko obok co w rzeczywistości powodowało to buczenie. Po wymianie filtra na właściwy buczenia nie ma. Oczywiście nie żałuję wymiany plecionki bo stara była rzeczywiście już zużyta. :>
... i ujrzałem wciśnięty na "chama" filtr (Hart), który był deczko za duży i nie dopasowany (kilka dni wcześniej wymieniali mi olej i wszystkie filtry). Nie dolegał do ścianek i przez to przepuszczał powietrze nie przez siebie tylko obok co w rzeczywistości powodowało to buczenie. Po wymianie filtra na właściwy buczenia nie ma. Oczywiście nie żałuję wymiany plecionki bo stara była rzeczywiście już zużyta. :>
Kur... nawet filtra yeahbanne wymienić nie potrafią :wallbash:
I weź zostaw samochód u mechaniora ... :chytry:
W Polsce to tylko kasę potrafią brać. Nawet żeby filtra nie umiec wymienić albo sie przyznać, że nie maja odpowiedniego!!!!
Obyć w tamtytm czasie nie jeździł po bezdrożach, kto wie ile zierenek piasku zassał silnik przez ten czas.
