[B6 AWX] Huczenie podczas jazdy
Witam
Ostatnio kupiłem (2 miesiące temu) ori felgi audi 17" opony pirelli pzero rosso 235/45. Nie wiem czy już od początku tak się działo ale około 2 tygodnie temu zauważyłem że podczas jazdy słychać tak jakby lekkie huczenie co kilka sekund (tak jakby co kilka obrotów kół), czuć to także na pedale gazu gdy trzymam nogę na gazie to co chwilkę czuć tak jakby ocieranie jakiejś gumy o asfalt czy coś takiego (lekkie drganie pedału gazu), nie wiem jak to określić bo bardziej czuć to właśnie na nodze niż słychać, pasażer nie słyszy tego szumu ale gdy prowadzę auto to czuje że jest coś nie tak.
Nie wiem czy mogą to być łożyska czy może coś innego?
A opony były nowe czy używane?
Używane, ale mają 6mm bieżnika to chyba nie od opon.
A ja bym właśnie zaczął od tego.
Wystarczy, że były raz przypalone, czy ostro przyhamowane albo co najgorsze zbieżność źle ustawiona i już będą "krzywe", czyli mogą wydawać dźiwne dźwięki.
Zamień stronami, czy przód/tył i sprawdź czy nadal masz ten dźwięk, czy może dobiega z innej strony.
Jeżeli nic się nie zmieni, to wtedy trzeba szukać dalej.
Ok to tak zrobię.
Jeszcze tak się zastanawiam czy może to być od złego wyważenia opon? Bo w sumie jak przekładałem koła to ich nie wyważałem bo facet od którego kupowałem wyważał je 2 miesiące wcześniej.
przy złym wyważeniu odczuwalne będą drgania nadwozia w pewnych tylko przedziałach prędkości
Ok to tak zrobię.
Może być, albo od opon ściętych od złego wyważenia
Dziś przełożyłem koła ale nic nie pomogło, nie wiem czy tak ma być ale z tyłu (chyba to się nazywa piasta - w każdym razie to metalowe gdzie jest gwint na śruby) kręciła się po odkręceniu koła, dlatego jak dobrze nie naceluje się z otworami w feldze na te gwinty to potem trzeba znowu zdejmować koło, przekręcać to kółko i zakładać koło. Ręczny był zaciągnięty. Może to jest tego przyczyną? Chyba że tak ma się kręcić.
Dokładniej kręci się to co zaznaczyłem na czerwono.
Nie wiem od czego to może jeszcze być proszę o jakieś propozycję.
to ze śrubami to normalne raczej... może łożysko któreś poszło skoro podmiana opon nie pomogła...
Jak sprawdzić czy łożysko jest zepsute?
  • 7 miesięcy temu...
Z tymi piastami to tak nie panikujcie bo to nie jest tak ze jak coś huczy to odrazu koło odpadnie sam to przerabiałem i jeździłem na chuczącym kole przez około 11000km co prawda niedawno zmieniłem piastę bo mnie drażnił ten szum z koła ale przy rozbieraniu nie było ani deka luzu.
  • 1 rok później...
Witam! Też mi huczy prawe koło z tyłu i mam pytanie tam pod korkiem jest śruba na imbus bodajże , po odkręceniu tej śruby piasta z łożyskiem zejdzie lekko czy w jaki sposób mam ja ściągnąć czy trzeba do tego jakiś ściągacz ?? fa783256b0659123.jpg
