[ALL B6] Połączenie przed środkowym tłumikiem
JAK POLACZONY JEST TLUMIK PRZED SRODKOWA PUSZKA ?
JAKI JEST ROZMIAR RUR POD TA ZLACZKA I CZY ONE NA SIEBIE ZACHODZA CZY LACZY JE ZLACZKA?
prosze pisac bez caps-a
Rozmiar rur to około 50 mm, rury dochodzą do siebie i złączka je spina.
Reszta wydechu jest spawana - jednolita aż do katalizatora.
Średnica (zewnętrzna) rur układu wydechowego to 55mm - grubość ścianki 3mm. Tak jak napisał kolega miro_x - jeśli wydech nie był ruszany - powinien być w całości, jedyne co łączy go z rurą wychodzącą z przedziału silnika to tzw. opaska podwójna przykręcana na 2 śruby.
