[B5 AJM] Pompa Podciśnienia & Paliwa VACUM/TANDEM...
Mk-Mateusz
Witam.
Zanim postanowie zakup nowej, dzis podjełem probne naprawy uszczelnienia tej pompy. Mianowicie cieknie mi pod tym najbardziej zewnetrzym dekielkiem. Wiem ze jest tam uszczelka ktora nie jest dostepna w serwisach. Czytałem na forum tez udane proby naprawy tego uszczelnienia za pomoca silikonu odpornego na temperature. Taki dzis tez kupiłem. Niestety po wykreceniu świec od podgrzewania płynu chłodniczego i uzyskaniu dostepu do wszyskich srobek napotkałem 3 obrobione śruby które nie jestem w stanie odkrecic.
1) Czy mozna w miare bezpiecznie i łatwo wyjąc cala pompe. Nie uszkodze tam nic ani nie wypadnie mi cos z wewnatrz?
Majac wyciek paliwa pod tym deklem obniza mi sie tez sprawność/siła tworzenia podcisnienia? Czy jak to działa...osobno?
śruby sa na torks T30 jak dobrze pamietam , mialem ten sam problem uszczelniłem silikonem jak
narazie trzyma :good:
tak dokładnie, T30
tylko niestety sa w takim stanie ze chyba nie wykrece je w takiej pozycji...
i chyba musze wyjac cała pompe...
moge liczyc na jakies niespodizanki przy wyjmowaniu całej pompy? niechciałbym pogorszyc sprawy...
