[ALL B5] Syczenie z otworu wlewu paliwa
Czy w audi a4 to normalne? Podczas pracy silnika slychac syczenie, jakby byl nieszczelny zbiornik paliwa. Jeszcze ciekawsze, ze jak w tym czasie odkrecam kurek, obroty silnika wchodza w niestabilny rytm. Juz nawet wymienilem kurek, ale bylo to samo.
Czy ktos mial podobny problem?
[ Dodano: 2006-06-05, 17:13 ]
Okazuje sie, ze problem tkwi w jakims zaworze odpowietrzającym zbiornika paliwa, mechnik wywiercil dziurkę w korku paliwa i jest OK.
Kurcze mam własnie tam sam problem u siebie,a nie da sie jakos tego zaworu naprawic?przez to zwiekszyło ci sie spalanie?czy wszystko ok było? :)
Przerabialem ten problem pare dni temu, wymienilem zaworek (uzywka) i jest OK :good:
koszt, 56zl z przesylka od kolegi z forum :wink4: A wymiana banalna. Jest po lewej stronie pod maska, tu masz temat http://www.a4-klub.pl/smf/pukanie_pod_autem-t6021.0.html;msg78373#msg78373 Ten zaworek jest na 3 zdjeciu... A na przyszlosc :szukaj: bo ten temat to stary kotlet...A tu masz jeszcze jeden temat http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_benzynowe/b5problem_z_odpowietrzaniem_baku-t1831.0.html
Pozdro :hi:
