[1.9tdi B5 AFN] prosba o analizę błędów
Witam
....obiecalem podczas przedstawiania sie ze zasypie Was pytaniami :]
Bardzo prosze o analize :]
wklejam caly kod bo nie wiem co jest dokladnie potrzebne
na Klimie i airbag strasznie dlugo cos czytal z braku czasu pominalem te analize. A z ciekawosci jak dlugo te dwa elementy powinien testowac ?
Probowalem go przeanalizowac ale nie jestem mechanikiem i w wiekszosci opisy nic mi nie mowia. Napewno pierwszy blad spowodowany jest modulem odciecia paliwa (takie utrudnienie dla zlodziei) :]
oto kod :
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC G00AG 1437
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 BQ
Component: AG4 Getriebe 01N 3342
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
10 Faults Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00260 - Solenoid Valve 2 (N89)
00262 - Solenoid Valve 3 (N90)
00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
00266 - Solenoid Valve 5 (N92)
00270 - Solenoid Valve 7 (N94)
00268 - Solenoid Valve 6 (N93)
00293 - Multi-function Switch (F125)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D21
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 P
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00063
Shop #: WSC 06325
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 E
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12
Coding: 00140
Shop #: WSC 00022
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V5210388 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 035 192 E
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00017
Shop #: WSC 00022
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
End ------------------------------------------------------
hmm
nie czaje za bardzo i nie wiem od czego zaczac ;]
wg powyzszych kodow na wszystkich elektrozaworach jest jakis blad dochodzi Czujnik obrotów w skrzyni - G38
Czujnik prędkości własnej pojazdu - G63
Zastanawiam sie czy czasem przyczyna tych bledow nie jest to ze robilem badanie na odcietym zaplonie w samochodzie. Czy dobrze mysle ?
thorg
coś dużo tych błędów elektrycznych...
wejdź jeszcze raz do [02 - Auto Trans], wybierz [08 - Meas. blocks]
i pokaż kanały od 0 do 7....
Ale to, że jest ich tak dużo sugeruje, że coś może z wiązką ?
No i sprawdź bezpieczniki....
ok zrobilem tak ale wczesniej kasujac bledy i jak sie okazalo po ponownej analizie komputerowej bledy zniknely ! Rozumiem ze skoro nie pokazuje to ich nie ma !
Natmiast udalo mi saie wreszcie przetestowac klime i mam tam takie bledy:
00602 - Potencjometr w V85 - G114
01273 - Dmuchawa świeżego powietrza - V2
01296 - Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191
01206 - Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
Nie moge znalezc w vagu opcje wykasowania tych bledow i przeskanowania ponownego !
Moze znowu sie okaze ze wszystko jest ok
Klima byla wymieniana, nabijany nowy freon i wymieniana chlodnica od klimy.
Problem mam taki ze jak wlacze klime to tak jakby wiatrak ocieral o cos wystajace i mam takie stuki. w momencie wylaczania jeszcze jak sie wiatrak kreci te stuki znikaja !
Dziekuje i pozdrawiam
throg
