[B6 AMB] Cieknący olej spod pokrywy oleju
Mój problem wygląda tak..Cieknie mi spod pokrywy rozrządu jaka znajduje się z tyłu silnika...W moim modelu pasek napędza jeden wałek rozrządu i z tyłu silnika jest łańcuch, który napędza drugi wałek i stamt ąd włąśnie cieknie.
Czy wymiana uszczelki wymaga rozpięcia rozrządu czy jedynie wystarczy zwalić dekiel i dostac sie do tyłu silnika? Napiszcie jakie to może być koszt.
Jeżeli cieknie Ci spod napinacza łańcucha to będziesz musiał wyjąć jeden wałek rozrządu i ściągnąć napinacz łańcucha. Koszt oryginalnych uszczelek to ok. 100 zł (pod napinacz i pokrywę). Do tego potrzebny jest jeszcze przyrząd do ściśnięcia napinacza.
Koszt uszczelki jest mniejszy niż 100 PLN
