[B5 1Z] Zablokowane klapy i brak nadmuchu
Witam!!
Mam problem z nadmuchem powietrza oraz ogólnie całą klima :kwasny:
1.Jeśli chodzi o nadmuch to pewnie winny jest wentylator...który chciałem wyciągnąć ale niestety natrafiłem na jakiś wspornik - (chyba od poduszki - foto poniżej) który uniemożliwia wyjecie wentylatora i nie wiedziałem co dalej...
2.Mam zablokowane klapy (brak nadmuchu na nogi i na szybe) sprawdzałem kodami klimatronika i wyskoczyły mi błędy nr.
11.1 (G112) Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągła przerwa
13.1 (G114) Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągła przerwa
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
Kiedyś sprawdzałem błedy polskim VAG 4.9 PL i pamiętam że nie mogłem skasować tych błedów
3.Jeśli chodzi o klime to gdy ustawie temp. np na 18st(bez właczania przycisku klimy) to czuje że troche chłodzi ale jak załacze przycisk klimy to blokuje mi całkowicie dopływ powietrza i nic nie dmucha
[br]Dopisany: 15 Lipiec 2009, 10:12_________________________________________________a wiec...problem z nadmuchem rozwiązany po zakupie na allegro nowego wentylatora (140zł) odkreciłem schowek i pomeczyłem sie troche z 4 śrubkami od wspornika poduszki aby wyciągnąć stary ale jakoś poszło. Po podłaczeniu nowego i przekreceniu zapłonu wreszcie dmucha :)
Nastepnie miałem zamiar wyciągnąć silniczek sterujący klapą centralną wiec znów zanurkowałem pod deske i pojawił sie nowy problem bo okazało sie że kur.. silniczka nie ma :wallbash::angry: a słyszałem że nowy jest dostepny tylko w ASO :kwasny: ma ktoś pojecie ile może kosztować??
U mnie jest inny problem nadmuch działa ale wydaje mi sie ze średnio bo podczas skręcania wyraznie lepiej dmucha,ale nie wiem co może być przyczyna tego! :myśli:
Witam! Podobne objawy były u mojego ojca w A6/C4. W końcu doszło do sytuacji, że wentylator załączał się dopiero po kilku minutach od uruchomienia lub na jakimś wyboju. Okazało się, że to wina silnika wentylatora - tulejki się wypracowały. Trzeba było kupić drugi silniczek.
  • 3 miesiące temu...
witam. mam problem z nadmuchem w srodku auta poprostu nic nie chodzi jak wlacze wentylator na maksa to slyszę "buczenie" moze ktos sie juz z tym spotkal prosze o pomoc.Pozdrawiam Damian
W ASO to silniczki są w cenach kosmicznych.
Poszukaj na forum i szrotach.
Coś mi się przypomina że grzanek85 miał kiedyś takie silniczki. Zagadaj z nim.
jak będziesz miał silniczek z odzysku to koniecznie go rozkręć, wyczyść i przesmaruj (ostrożnie z tym smarowaniem bo to w końcu prąd)
opis całej operacji jest gdzieś w warsztacie.
użyj szukaczki
silniczek w ASO kosztuje około 500 zł. ja kupiłem na allegro 3 silniczki za 150 zł.
