bezpiecznik od pompy paliwa
mam pytanko czy jak zrobie odcięcie pompy paliwa to niunia nawet nie zapali czy wypali to co ma w filtrach i dopiero zgaśnie motor 2.5tdi i jeszcze jedno są trzy bezpieczniki sterujące silnikiem 29-32-34 jeśli bym chciał zrobić odcięcie to na wszystkich trzech musze czy wystarczy na jednym z nich jeśli ktoś się na tym zna to prosze o odpowiedź
z góry dziękuje
[ Komentarz dodany przez: Iceman: 24-04-2007, 19:40 ]
nazwij poprawnie temat
Jeśli odetniesz obwód pompy paliwa to silnik zdechnie prawie natychmiast. Czy sprawdzałeś, czy po wyjęciu wymienionych przez ciebie bezpieczników auto gaśnie?
Jeśli nie będziesz mógł wyłączyć silnika bezpiecznikami odetnij przewód sterujący "dużego" przekaźnika . Przekażnik znajdziesz pod maską w puszce z lewej strony na podszybiu. Tam też jest komputer silnika.
jeszcze się nie zabrałem ale może jutro zobacze co się da zrobić
panowie byl juz temat o dodatkowych zabezpieczeniach. i powiem wam tylko ze forum to nie jest dobre miejsce by takie sprawy omawiac. chyba domyslacie sie dlaczego...
