[B5 AAH] Problem z odpalaniem
problem mojej aduni przejawia sie tak ze rozrusznik kreci normalnie i odpala tez normalnie no i gasnie po sekundzie ;( ,po kilku razach zaskakuje normalnie i juz jest ok. nigdy tak sie nie dzialo :mysli: zawsze odpalala za pierwszym razem. komputer nie pokazuje zadnych bledow wiec nie wiem co moze byc przyczyna takiego zachowania :confused4:[br]Dopisany: 16 Lipiec 2009, 14:46_________________________________________________prosze o pomoc moze wam tez sie to przytrafilo i wiecie jak temu zaradzic :notworthy:
Witam
Takie zachowanie silnika może być związane ze spadkiem ciśnienia paliwa w kolektorze paliwowym.
Na początek spróbuj ściągnąć wężyk dochodzący do regulatora ciśnienia na kolektorze paliwowym i zaślep go(podniesie to ciśnienie paliwa o około 0,5 bara).Jeżeli silnik zacznie lepiej chodzić to znaczy że tu należy szukać przyczyny.
ale silnik pracuje ok jak juz odpali, problem jest tylko z odpaleniem go i to nie zawsze
A nie zaświeca ci się jak odpali i zgaśnie kontrolka Immo? (takie autko z kluczykiem). Jeśli tak to poszukaj postów o problemie z immobilizerem - było na forum
wiesz ze to moze byc to, zapala sie wlasnie ta kontrolka ale tez nie zawsze. wczoraj jak jechalem do kolegi zeby poweszyl co jej dolega zapalila mi sie dwa razy pod domem i oczywiscie problem z odpaleniem byl. jak juz dojechalem i chcialem mu pokazac o co chodzi kontrolka gasla calkiem normalnie no i odpalal na pierwsze zakrecenie. podlaczyl ja pod kompa i nie bylo zadnych bledow.
U mnie błąd był w sekcji engine - "Engine start blocked by immobiliser" czy coś takiego. Ja jednak stawiam że masz problem z immo, nawet jak nie ma błędu
A ja sugeruję uwalony G62.
majstry wymienily czujnik polozenia walu czy jakos tak i jest ok. narazie :gwizdanie: :naughty:
ja mam nieraz ten sam problem,ale u mnie to na pewno immobilaizer bo miga mi kontrolka,a jak już zgaśnie to pali bez problemu
u mnie byl obiaw taki sam jak u ciebie a jednak nie byl to imo
