[B5 AFN] Padły kierunki i awaryjne ale przy zamku z centralnego świecą-proszę o pomoc
klubowicze proszę o pomoc- dziś wracając z wakacji przestały działać kierunki i tak jak w temacie gdy zamykam auto świecą i przy ruchu manetki slyszalne jest charakterystyczne"cyknięcie".postojowe lewe i prawe też świecą. :confused4:
sprawdz przekaznik moze pykac ale nie podaje napiecia dalej ,przewody bezpieczniki nalepiej jak ktos by dal schemat bylo by Ci latwiej
powiedz mi jeszcze moze to glupie ale gdzie sa bezpieczniki i przekazniki i ktory jest od kierunkow?ten co cykac bedzie?czy to jest ta kwadratowa skrzynka pod maska?widziałęm tam przkazniki sa, bezpiecznik jeden(chyba nr 25).nie chce iśc od razu wstawiac auta do elektryka bo on wyczaruje dobra cene
sprawdź najpierw włącznik awaryjnych tzn. połaczenie z instalacją lub jak masz możliwość to podmień od sprawnego auta, nie pamiętam czy w a4 też tak jest ale przeważnie żeby kierunki działały to musi być wpięty w instalację ten właśnie włącznik !
przy zamykaniu auta impuls na kierunki podawany jest z alarmu lub centralnego niezależnie więc będzie działać tak jak to opisałeś
skrzynka z bezpiecznikami jest w srodku auta jak otwierasz drzwi kierowcy na tapicerce jest taka duza zaslepka na 3 zatrzaskach zdejmujesz i widac wszystko, przekaznik o ile pamietam jest gdzies pod kierownica trzeba zdiac dolna oslone pod kiera, poszukaj linku na forum do ksiazki sam naprawiam i wszytko bedziesz mial opisane i pokazane ,jak wroce do domu i bede mial chwile to wkleje foto[br]Dopisany: 18 Lipiec 2009, 12:17_________________________________________________W linku masz poscik na temat przekaznikow i gdzie sie znajduja razem z fotami
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_skrzynka_z_przekaznikami_gdzie_sie_znajduje-t13949.0.html;msg166683#msg166683
dzięki wszystkim za pomoc porzadne auto się samo naprawia bo nie wierze że wyjęcie i włożenie bezpiecznika od kierunków coś dało.poklikałem kilka razy w awaryjne i się właczyły więc jeśli jest jakiś problem to chyba tam.na razie spokój pozdrawiam :>
