[Inne] Brak wskazań na fisie
problem polega na tym iz autko a3 z 2006 r s-line posiada manetke do obslugi fis-a i na desce nic nie wyswietla sie poza otwarciem drzwi i kontrolek oleju aku itp ale tak na blacie np po zamknieciu drzwi cma ,podobno byly kiedys wymieniane zegary .czy moze ktos pogrzebal w ustawieniach czy to moze byc jakas inna przyczyna
Jak zegary były wymieniane, trzeba ns nowo zaadoptoewać funkcje wyświetlacza :good:
Tak
a czy w takim roczniku dodam audi a3 polaczenie z kompem jest po szynie can czy moze kabelek od a4 b6 bedzie jeszcze pasowal? pasowal
De facto ten rocznik A3, powinien już latać na szynie CAN, ale można spróbować :good:
