PROBLEM Z "WYśWIETLACZEM TEMPERATURY ZEWNęTRZNEJ"
mam problem z poprostu termometrem! pewnego dnia znikł mi z wyświetlacza! pojechałem do kolegi auto-elektryka i podpioł go po vaga i pokazywał błąd, za każdym razem gdy go kasowaliśmy on od nowa sie pokazywał więc postanowiłem kupić nowiutki czujnik tem. zewnętrzej! no ale dalej jest dokładnie to samo! komuter pokazuje błąd i usuwamy go a on od nowa wskakuje! czy może ktoś się spotkał z takimś czymś??!! prosze o podpowiedzi!
Kolego twoje pytanie chyba trafi do kosza :-)
Miałem kiedyś podobny przypadek, ale wyświetlacz zewnętrznej temperatury nic nie pokazywał.Okazało się że to błahostka, podczas wymiany linki od otwierania maski trąciłem przewód z konektorkiem na złączu masowym i wypadł.Wystarczyło podłączyć i wyświetlacz temperatury działa.
nie no ja mam nowy i podłączałem go także napewno jest dobrze wpięty!
problem musi tkwić gdzie indziej
Może przewód jest uszkodzony. Kolego popraw temat, bo ani jednego prawidłowo nie nazwałeś. Popraw swoje tematy, to odblokuję!! REGULAMIN JEST PO TO, ŻEBY GO PRZESTRZEGAć (I CZYTAć!!!). Jeżeli się nie poprawisz, to poleci ostrzeżenie...
Gość
