[ALL B6] 245/40/18 do A4
lukasz5574
a jaka szerokość felgi? bo u mnie przy 8" i 225/40 jest wewnątrz jakieś 1.5 cm luzu
Zależy od parametrów felg. Podaj je najpierw, bo bez tego to można tylko zgadywać.
no właśnie :wallbash: głupoty pisze jakieś i nie napisałem najważniejszego. U mnie jest et 40
Trzeniu twoje zestawienie wygląda na komfortowe, chyba bardziej niż 235/40/18? a powiedz mi jak z przekłamaniami licznika? znaczne są? bo to jest ok 25-30mm różnicy niż powinno być?
sorry za mały ot w temacie
burza1980 na 7,5" felgę chcesz nawlekać 245? ja mam 8" i 235/40/18 i już jest wąska felga jak na to...
przy 245 i et35-37 nie będzie problemu a jak by był przy większym et to dystans i po problemie.
Robiłem niedawno test
licznikowe 100
GPS 92
licznikowe 150
GPS 140
licznikowe 240
GPS 228
GPS = wynik z RNS-E w ukrytym menu (chyba serwisowym)
Zawias mam 1BE :wink4:
No to nie jest tak strasznie :gwizdanie: a jak z komfortem ? bo chyba kiedyś miałeś mniejszy profil? (wnioskuję patrząc na zdjęcia twojej niuni)
kiedyś miałem 235x40x17 a teraz 245x40x19 i ja tam różnicy w jeździe nie widzę
Jedno jest pewne , najwięcej o braku komfortu pierd.lą Ci którzy jeżdzą na 16 lub 17stkach :wink4:
Jedno na co trzeba uważać przy 19 to krawężniki i poprzeczne progi :)
Podpinam się do tematu, ja zamierzam kupić te felgi http://moto.allegro.pl/item657290470_felgi_aluminiowe_advanti_racing_7_5x18_model_e.html
i opony 245/40/18, czy wszystko bedzie grało ??
Trzeć nie będzie , ale 245 na 7,5" felgę ? Przecież niezły balon z tego wyjdzie :confused4:
Wiele osób jezdzi na 235 przy feldze 7,5 i jest ok.
dla mnie najlepsza opcja to 235/40/18 8,5" do b6 tylko sie zastanawiam jakie et? albo 225/40/18 8" tylko tez cały czas mnie zastanawia et? moze ktos poradzi sensownego :wink4:
ET35 :wink4:
Ja mam 235/40/18 8,5J przy ET40 i pasują idealnie. Od zawiechy do opony jest kilka milimetrów i nic nie ociera.
Obawiam się, że przy oponie 245/40 i feldze 8,5" już mogłoby się nie zmieścić.
dzieki Panowie...ja właśnie sie tak zastanawiałem i myslałem że nie ma sensu więcej niż et 40 Dibo to et 35 to do ktorej felgi 8" czy 8,5"? mam w planie do swojej czarnej strzały kupić Tomasony TN4 18" 8,5" tylko właśnie największy problem jest dobrać ET bo nigdy nie jeździłem na feldze 18" 8,5" coś takiego :wink4:http://media.photobucket.com/image/tomason%20tn4%2018/Grublit_335i/TomasonTN4los.jpg pozdrawiam Panowie :hi:( wiem że kazdy wie jak wygląda tomason tn4,ale dałem linka :decayed: )
