kls Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgodnie z obietnicą przedstawiam krótkie fotostory z opisem instalacji anteny montażowej do klapy w A4 B5 Avant. Wybór anteny. U mnie sprawa była prosta. Antena miała mieć max 110 cm długości ponieważ nie chciałem jej składać lub zginać przy wjeździe do garażu. Jeśli nie chcemy dodatkowo montować topornego uchwytu, należy wybrać antenę z regulacją kąta nachylenia. Wybór padł na antenę President IOWA. http://president.com.pl/oferta/anteny/iowa/ Za wyborem tej anteny zdecydowała przede wszystkim niska waga. Która tak naprawdę ma znaczenie ;-) Wcześniej miałem Floridę i przekonałem się do produktów Presidentna. Poza tym radio Johnny II, więc celowałem w tą samą grupę. Wybór miejsca poprowadzenia kabla. Wybrałem lewą stronę klapy, gumowy łącznik między klapą a podsufitką, podsufitką do lewego słupka środkowego, dołem pod siedzisko kanapy i pod wykładziną do tunelu przy hamulcu awaryjnym. Krok 1. Ściągamy tapicerkę tylnej klapy (dwie części: dolna i górna plastikowa) Krok 2. Ściągamy tapicerkę w bagażniku (boczek, podłoga, plastik tylnego słupka, plastik tylny przy podsufitce). W zależności z której strony będzie antena i którą stroną będziemy ciągnęli kabel - wybieramy tą stronę do demontażu) U mnie jest to lewa strona. Krok 3. Wyciągamy kanapę i kawałek tapicerki przy składanym siedzeniu. Wykręcamy tunel środkowy przy hamulcu awaryjnym. Krok 4. Kładziemy kabel. Początek w miejscu montażu anteny, w klapie ciągniemy kabel przy innych kablach. Przechodzimy przez gumowy łącznik do podsufitki (gdyby były problemy z przepchaniem kabla proszę użyć Durex Play ) Gdy już mamy kabel w podsufitce, ciągniemy praktycznie po prostej do środkowego słupa, którym pięknie schodzimy w dół. W moim przypadku pod siedziskiem zrobiłem sobie łącznik kabla tzw beczka, ponieważ nie chciałem by był on mocno napięty. Najtrudniej jest przeprowadzić kabel pod tapicerką między tylnym siedziskiem a hamulcem awaryjnym. W tym celu możemy sobie odkręcić ograniczniki regulacji fotela, przez co tapicerka lekko się "zwolni". Najlepiej przełożyć jakiś cienki drucik, do którego na taśmę klejąca przymocować kabel i powoli przeciągać. Krok 5. Wiercimy otwór. Tutaj pozostawiam wolną rękę. Zwróćcie tylko uwagę na to by wiertło było dobre i na początek rozwiercić sobie małym wiertłem by duże się nie ślizgało. Ja wierciłem od strony zewnętrznej, by później zadziory usunąć bezpiecznie wewnątrz auta. Udało mi się zrobić tak otwór, że praktycznie trzpień anteny wkręciłem. Należy pamiętać, by uchwyt anteny wewnątrz klapy miał bardzo dobrą masę, dlatego pozwoliłem sobie na przejechanie papierem ściernym miejsca łączenia. Krok 6. Zarobienie kabli i test radia. Krok 7. Złożenie wszystkiego do kupy i obowiązkowe odkurzanie samochodu :-)
MENTOS Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Jak dla mnie mało fotek - jak wszystko porozbierać? np: tapicerkę?
kls Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Opublikowano 26 Lipca 2009 Jak dla mnie mało fotek - jak wszystko porozbierać? np: tapicerkę? Pokazałem jak zainstalować antenę. Resztę znajdziesz na forum :-)
MENTOS Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 No to spoko bo kupiłem nową ze wzmacniaczem i muszę starą zmienić bo jest gdzieś przerwana.
