[ALL B5] Porblem z doborem skrzyni
Mam problem, właśnie popsuł mi się synchronizator 3 biegu. Chcę kupić nową skrzynię, tylko kompletnie nie wiem jaką.
Widziałem na allegro że mają różne oznaczenia (3 litery). Ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy każda podejdzie, oczywiście pod mój silnik 1.9 TDI 90KM.
Autko jest z 96 roku ale wcześniej już raz ktoś skrzynie wymieniał.
Proszę o pomoc, bo właśnie muszę jechać kupić.
Tak na marginesie, gdzie mogę znaleźć numer silnika ? nie mam z tyłu żadnej naklejki. A kompletnie nie wiem gdzie jest oznaczenie silnika :/
012 300 047 TX
012 300 052 LX
012 300 054 KX
012 300 053 CX
012 300 053 CX
te ostatnie literki moga byc inne od tych to tez podpasi
czyli oznaczenie silnika AHH wpisałeś w profil "na pałę" sugerując się tylko mocą, rozumiem ?
jeśli nie jesteś pewny kodu silnika to nie napiszę Ci jaką powinieneś dobrać skrzynię,
sprawdź najpierw na silniku oznaczenie i podaj, kodu silnika i jego numeru szukaj u siebie w tym miejscu :
dostęp może być utrudniony ale to jedyne i 100% pewne sprawdzenie jaki masz u siebie typ silnika (bez sprawdzania naklejek w bagażniku i na osłonie rozrządu, których najczęściej nie ma lub są ale nieczytelne) a tu masz widok z bliska tego pola numerowego na silniku (na przykładzie silnika AFN) :
upewnij się zatem jaki masz silnik a podpowiemy jaką właściwą skrzynię powinieneś dobrać,
oczywiście kod i numer skrzyni znajduje się w tym miejscu :
a tu na powiększeniu tego pola numerowego (na przykładzie skrzyni DHF) :
dobór konkretnej skrzyni do konkretnego silnika masz w tym wykazie :
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
a parametry skrzyni i przełożenia przekładni głównej oraz poszczególnych biegów w tym wykazie :
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
myślę, że teraz już sobie poradzisz :wink4:
  • 5 miesięcy temu...
witam koledzy padla mi skrzynia w 1.8 adr jaka tam ma byc skzynia
