[B6 BKE] Prośba o analizę logów
Witam,
Jakiś czas temu autko zaczęło mi więcej spalać (co najmniej 1-2l w mieście przy takiej samej dynamice jazdy). Na ostatnim przeglądzie nic mi nie wykryli (ale pewnie ograniczyli się do sprawdzenia samych błędów, a o ich braku to i bez nich wiem...). Zebrałem się za logi i ze wstępnej analizy widzę coś z EGR zaworem... Możecie spojrzeć i potwierdzić co to może być. Coś oprócz tego jeszcze nie hula?
BS:
003
011
Dynamiczne:
001
003
004
008
010
011
Statyczne:
001,003,004
007,013,014
018,023
Do wymiany - termostat
Do sprawdzenia - przewodu ukladu podcisnienia oraz sterowania EGR i klapy gaszącej.
Dawno w tym aucie był zmieniany rozrzad ?
a po co ? [tak pytam z ciekawosci :wink4:]
Na podstawie tego co widac w 003 BS i 011 BS... chyba ze to norma... :wink4:
jak dla mnie to norma .... :wink4:
Nic nie rob z EGR - skoro rozrząd byl wymieniany 15 tys temu to skupiłbym sie na ustawieniu kąta synchronizacji.
zostaw EGR ..
masz wazniejsze rzeczy do zrobienia ....
  • 2 miesiące temu...
powyższe poprawiłem już dawno, jednak dopiero teraz zebrałem się na ponowne logi. Ustawiono kąt synchronizacji (jest teraz równe 0). Po wymianie termostatu temperatura po rozgrzaniu jest ok.87, czasem dochodzi ponad 89. Załączam nowe logi:
dynamic 001
dynamic 003
dynamic 004
dynamic 008
dynamic 010
dynamic 011
static 001,003,004
static 007,013,014
static 018,023
bs 003
bs 011[br]Dopisany: 10 Październik 2009, 22:44_________________________________________________widzi ktoś z Was jeszcze jakieś niedoskonałości? Spalanie zauważalnie się poprawiło, ale cały czas jeszcze autko zużywa trochę więcej niż jeszcze pół roku temu a styl jazdy został mi raczej ten sam... Przy dodawaniu gazu od ok. 2100 obrotów słychać ciche świsty, na pierwszy rzut oka nie znalazłem żadnej nieszczelności, ale może jednak... Na podstawie logów da się stwierdzić na którym miejscu powinienem się skupić?
W mojej ocenie jest OK... skad ten termostat masz ?
cos ten termostat jakis taki lichy ...
termostat wymieniany w ASO... Wcześniej temperatura nie przekraczała 84, dzień po wymianie termostatu (jeszcze w lecie) autko rozgrzewało się do ok. 88.9, teraz jak robiłem logi kilka dni temu było dość mroźno i o te 2-3 stopnie mniej, ale i tak lepiej niż przed wymianą... :) ale wątpię by temperatura na zewnątrz miała na to aż taki wpływ... możliwe by tak szybko oryginalny termostat mi się już popsuł i niedomykał?
Możliwe jest że szwankuje sprzęgiełko wiskotyczne.
