[B5 AKN] Mocne kopcenie
witam mam problem z kopceniem. kopci na ciemny kolor powyzej 3tyś obrotów zarówno na luzie jak i podczas jazdy dynamika i wkręcanie sie obrotów ok.elementy gumowe oblukane i są szczelne.nowy filtr powietrza
w moim przypadku jak zaczął kopcić to wymieniłem odmę i wszystko wróciło do normy ale tak jak piszesz że powyżej 3tyś. hymmm... :mysli:
Co to jest odma i gdzie sie znajduje w moim silniczku 2.5 tdi.pozdrawiam
Witam
Poczytaj TU: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=55798
Tylko w w/w linku jest podany stary (zapychający się) model odmy, proponuje
zakup nowego modeku który ma o wiele wiąkszą żywotność. :)
____________________
Rafał
Wielki dzieki kolego,bardzo fajnie jest opisane jak sie do tego zabrać w poniedziałek wjade na warsztat i wymienie odme i zobaczymy. pozdrawiam
ale koledze dymi na ciemny kolor gdy ja mialem odme padnieta jeszcze z 98r. to kopcil ale na jasno gdy tylko stawalem na swiatla itp to bialy dym lecial jak glupi takze ja mysle ze to nie odma ale moge sie mylic
dołożyłbym jeszcze sprawdzenie przewodów od dolotu (może gdzie się jaka dziura zrobiła)
dziurka albo poluznily sie opaski w moim przypadku tak bylo... kopcil na czarno przy wysokich obrotach a jak dokreciłem opaski problem zginął...
Praca wykonana przeczyściłem odmę,wymieniłem jeden pzewód gumowu do turbiny wyglądał na zmeczonego,wlałem nowy olej i jest super! przestał mocno kopcic wydaje mi sie ze troszke ciszej pracuje.pozdrawiam
