[B5 AFN] Czy to turbina ?
Problem pojawił się dziś. Jadę sobie i nagle coś mi syczy, myślę to chyba klima ale otwieram okno i syk jeszcze większy.
Dźwięk jest taki jakby uchodzące powietrze (tak słyszę z wnętrza auta). Z zewnątrz to podobno gwizd.
Mój AFN nie kopci ani nic na mocy nie stracił, a syk zaczyna się od 0,9 obrotów. Na postoju też troszkę syczy. Olej chyba trochę bierze(zdziwiłem się). Przebieg 230k (oryginał)
To na pewno turbina czy może coś innego?
_________________________________________________
Rano sprawdzę czy wąż przy turbinie ma luzy.
Na początek poszukaj dziury w dolocie, może jest niewielka i stąd syk. Zawsze mozna zajrzeć do turbinki zdejmując gumowy wąż i sprawdzić luz na wirniku.
Z tego co napisałeś wynika ze masz dziurę w układzie. Turbina nie syczy na wolnych obrotach. Wyjmij eskę i sprawdź ją dokładniej to najdelikatniejsza guma w całym układzie.[br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 09:46_________________________________________________
Jeszcze jedno jakim cudem masz 800 obrotów? na luzie jest 900 :wallbash:
Zobacz, czy jak dasz w piz*.e nie kopci na czarno :naughty: Przejrzyj dokładnie cały dolot :wink4:
Literówka, ręce mi się trzęsą jak pomyślę, że mam wymienić turbinę ;(
Właśnie nie
Dzięki chłopaki za rady :good:[br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 11:04_________________________________________________Przepatrzyłem wszystko i wydaje się być w porządku. Nie kopci, mocy nie stracił a świst uciekającego powietrza jest dalej słyszalny po stronie pasażera.
A czy opaski na przewodach od IC masz dobrze podociągane?
Zaraz wkleję zdjęcie bo coś mi nie pasuje.To zapocenie chyba nie są normalne?
Podepnę się. Miałem poluzowany ten dolot do turbiny (obejma poniżej strzałki) i wąż się zsunął lekko. Gwizdała turbina. Założyłem wąż, dokręciłem obejmę ale jest jeszcze ten wąski wąż jak na zdjęciu poniżej. I pytanie czy syf wokół tego wąskiego węża w miejscu łączenia z tym grubym dolotem to norma? Czy może to nieszczelność w miejscu łączenia się tak objawia?
to zapocenie to raczej norma, pewnie EGR coś lekko puszcza, ja jak u siebie odkręciłem gumowy wąż od IC to było trochę oliwy
Wracaj do domu bo vag potrzebny!
w piątek zjade na weekend to zobaczmy co tam vag pokaże :hi:
No i u mnie dziś pojawił sie świst powietrza, ale autko normalnie przyśpiesza i nie dymi. Świst słychać gdzieś przy 2500 obr i wyrzej. Wczoraj parę razy włączył się tryb awaryjny ( zapieczone kierownice) więc dziś go trochę pokręciłem na obrotach. Moze to być wina tego gumowego przewodu dolotowego od filtra powietrza do turbiny.
Może uda mi się wrzucić filmik o jaki świst powietrza chodzi.
Co prawda to passat ale świst słychać http://www.youtube.com/watch?v=a2-YOySxRtI
Moje audi podobnie chodzi, tyle że ja MAM katalizator.
Byłem u mechanika, popatrzył, przejechał i powiedział, że nie ma się czym martwić. To nie turbina. Najprawdopodobniej to wąż przy IC.
  • 2 miesiące temu...
Sam sobie odpowiem. Winny był zapocony wąż z pierwszego zdjęcia.
Nie wiem czy miał dziurę czy guma się za bardzo rozbiła. Po prostu wymieniłem na nowy i teraz rozkoszuję się dźwiękiem turbo bez zbędnych syków :gwizdanie:
