august 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Witam, mam pęknięty zbiorniczek wyrównawczy cieczy chłodzącej. Kupiłem na szrocie od 1.8 - wygląda na taki sam, więc będę go przekładał. Pytanie pierwsze, czy wystarczy odpiąć stary zbiorniczek, podłączyć przewody do nowego, uzupełnić płyn który uciekł i odpalać? Czy trzeba odpowietrzać w jakiś sposób układ chłodzenia? W nowym zbiorniczku mam czujnik poziomu cieczy - w starym go nie ma, ale kontrolkę w liczniku mam (lewa górna tak?) Skoro już czujnik jest to można by go podłączyć - może ktoś podpowiedzieć jak i gdzie to zrobić? Pozdrawiam i dzięki za wskazówki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Pytanie pierwsze, czy wystarczy odpiąć stary zbiorniczek, podłączyć przewody do nowego, uzupełnić płyn który uciekł i odpalać? Czy trzeba odpowietrzać w jakiś sposób układ chłodzenia? Jeśli ubytek płynu jest tylko na poziomie zbiorniczka wyrównawczego to wystarczy zamontować nowy i uzupełnić płyn. Nie ma potrzeby odpowietrzania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Pytanie pierwsze, czy wystarczy odpiąć stary zbiorniczek, podłączyć przewody do nowego, uzupełnić płyn który uciekł i odpalać? Czy trzeba odpowietrzać w jakiś sposób układ chłodzenia? Jeśli ubytek płynu jest tylko na poziomie zbiorniczka wyrównawczego to wystarczy zamontować nowy i uzupełnić płyn. Nie ma potrzeby odpowietrzania Poziom płynu jest między min i max. Cieczy nie ucieka dużo, ale syf się robi pod maską. Oczywiście po zdjęciu zbiorniczka płyn będzie na niższym poziomie Dzięki za odpowiedź, czyli dam radę. A co do drugiej części pytania - czujnik ma dwa styki. Jeden na pewno do masy, a drugi pewnie do licznika, tylko gdzie? - To już raczej pytanie na układ elektryczny, ale może się uda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
