[B5 APT] Pisk podczas jazdy
Witam,
Od pewnego czasu podczas jazdy przy prędkości 80-120 wewnątrz samochodu wydobywa się strasznych pisk wydaje mi się że idzie z przednich kół. Jeśli lekko nacisnę na hamulec pisk zanika ale po chwili powstaje na nowo.
Czasami jadę 30km jest cisza czasami piszczy całą drogę po przejechaniu odcinka 5km.
Łożyska mam ok rok i zrobiłem na nich 15tys max, klocki wymieniłem w maju możliwe że to klocki ale nie jestem w stanie stwierdzić może ktoś już spotkał się z tego typu dolegliwością swojego auta ?
  • 2 miesiące temu...
U mnie jest to samo. Tylko ja mam tak w tylnym kole. Co ciekawe na przeglądzie wyszło, że siła hamowania jest o 40% mniejsza niż w drugim tylnym kole. Jak odkręce prowadnice klocków i posmaruje smarem to mam spokój z piszczeniem na ok. miesiąc. Ale to jest leczenie objawów. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ?
do rozbiórki cały zacisk i do czyszczenia
W przyszłym tygodniu się za to wezmę i napiszę co było nie tak.[br]Dopisany: 06 Listopad 2009, 20:40_________________________________________________Okazało się że tłoczek nie puszczał. Kupiłem reparaturki do zacisku i wymieniłem taką gumową osłonkę która była dziurawa i przez nią do tłoczka dostawała się woda i brud.
Teraz wszystko gra :)
sprwdź kolego czy przypadkiem nie masz przypalonych klocków,robi się wówczas czarny nalot na klocku i tak się własnie dzije że czasami lubi sobie popiszczeć.możesz sprubować delikatnie przytrzeć to papierem ściernym. ponadto to tarcza może też być krzywawa i klocek o nią może ocierać
u mnie piszczało :polew: piszczało aż klocek sztorcem stanoł :kox: .dobrze że pod warsztatem . :> i akurat części dotarły i koniec szczęścia klocki tarcze lożyska przewody. pozdrawiam
