[ALL B6] Dziwny dźwięk pod maską w okolicach EGR
Witam, od 2 dni nagle po załączeniu silnika pojawił się dziwny odgłos mianowicie pssss ( tak jakby powietrze uchodziło ) jest on słyszalny najbardziej w okolicy EGR cały czas tak samo. Nie ma spadku mocy nie kopci nie pali więcej co może być przyczyną. Strasznie mnie to martwi. Samochód jest po chipie w CompSporcie w Bielsku.[br]Dopisany: 26 Sierpień 2009, 00:59_________________________________________________Posiadam silnik 1,9 TDI 131KM, przepraszam za brak modelu silnika, ale mam zerwaną naklejkę i nie wiem czy to AVF czy AWX
Może ci EGR lub podcisnnienie przy nim popuszcza, spradzw weżyki i otwór w EGR znajduje sie on równolegle od strony pasażera, oczywiście musisz zdjąć pokrywe z silnika trzyma sie ona na 3 nakretki 6 na klucz 10. AVF 6 biegów AWX-5biegów.
zrob 003 BS ... a EGR jest zapocony olejem ?
Dzisiaj dopiero zakupiłem Vaga przyjdzie w piątek. EGR jest troche mokry olej leci z tych dziurek przy EGR. Jakiś "spec" mechanik odrazu jak to usłyszał powiedział turbo do wymiany :(
niezły spec szkoda że nie powiedział że silnik do wymiany :polew:
takie syczenie może dochodzić z nieszczelnego układu podciśnienia. sprawdź cienkie wężyki podciśnienia. Ew. podłącz VAGA błąd powinien wskazać który to wężyk.
  • 6 lat później...
Mam ten sam objaw. Rozwiązałeś problem?
Edytowane przez easymoonrider
w pobliżu EGRu a dokładniej za nim na tyle silnika znajduje się pompa Vacuum z której wychodzi w lewo główny wąż podciśnienia. Jest on podłączony do specjalnego króćca wychodzącego z pompy. W starszych typach pomp ten króciec jest zaklepywany i może mieć nieszczelności. Spróbujcie nim poruszać na odpalonym motorze i zobaczcie czy natężenie syczenia zmienia się. Jeżeli tak, to jest tam nieszczelność. Jeżeli nie, to problem leży gdzie indziej, ale dalej obstawiam:
Albo nieszczelność w dolocie w okolicy EGRu, albo nieszczelność w układzie podciśnienia.
Takich magików co każą Ci turbo wymieniać, mijaj szerokim łukiem.
Tu macie ów króciec:
Edytowane przez Ralen
dzięki, sprawdzę. Czy jesteś w stanie coś wyczytać z tych logów? http://vaglog.pl/log_262813.html
Króciec jest trochę luźno, ale dźwięk się nie zmienia podczas poruszania. U mnie w aucie słychać to bardziej po stronie kierowcy niż pasażera.. Hm
syczą węże od klimy.
