[b5 - 1,6] Dziwne nieregularne gasniecia silnika
Witam serdecznie.
Niestety nie znalazlem na forum odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie... Jesli takowa jest a slabo szukalem to sorka. Panowie...problem w tym, ze czsami gasnie mi silnik przy niskich obrotach kiedy auto jest juz rozgrzane... Nie jest to regularne lub poprzedzone jakims konkretnym dzialaniem... Czasem jezdze dwa dni bez problemu a czasami potrafi 3-4 razy dziennie zaczac sie dlawic kiedy stoje na swiatlach po czym po dodaniu lekko gazu zgasnac... Problemu z odpaleniem po zgasnieciu nie ma zadnego. Zaden ze mnie mechanik wiec licze, ze Wy cos tu poradzicie.
Z gory wielkie dzieki,
pozdrawiam,
Lukasz
No cóz to mogą byc naprawde rozne rzeczy... Mozesz spróbowac Poleciec do mechanika i zrobic VAG test ale nieiwem czy cos wykaze... Ja tez zawielkim mechanikiem nie jestem ale co nie co tam wiem... Musisz poczekac az zajma sie twoim tematem specjalisci..
Pozdrawiam :quattro:
auto jest zamulone? więcej pali?
Przydałoby się sprawdzić Vagiem
Przyczym może być trochę dlatego trzeba więcej informacji.
no wlasnie nie jest ani zamulone ani nie pali wiecej... wszystko w normie... po prostu ni stad ni z owad zaczyna sie dusic i gasnie...
a gdzie tankujesz???
Może paliwo ??? :cry:
[ Dodano: 30-04-2007, 20:48 ]
A czy szarpnięcie przy 140 też może byc przyczyną ??
w polsce zawsze na shellu ale obecnie jestem w danii i tankuje tu na jednej z lepszych stacji ulepszona 95 (nazwa 95 nitro 3000). W ogole tu paliwo to troche porazka... normalna to 92 oktany, max to 95... a na niektorych shellach mozna v-power 97 oktanow spotkac.
problem zaczal sie w danii... ale dopiero jakies 3-4 tygodnie temu a jestem tu od 3 miesiecy.
[ Dodano: 07-05-2007, 23:11 ]
Panowie a moze to pompa paliwa pada? Jakosc paliwa to chyba nie tedy droga, bo Dania to nie Polska i tu raczej paliwa nie chrzcza. jezdze tu na 95 lub V-power 97 i autko calkiem dobrze sobie radzi.
