[ALL B5] Jak wyjąć uchwyt na napoje w środkowym tunelu?
Witam. Mam mały problem z moją A4. Drobiazg, ale bardzo wkurzający. Mianowicie, uchwyt na napoje, który jest pod hamulcem ręcznym, ten na tunelu środkowym z jednej strony "zapadł się", czyli wyskoczył z zatrzasków. Jak mam się zabrać do naprawy tego? Jak wyjąć ten uchwyt? Od strony lewarka zmiany biegów czy jak? Prosze o pomoc...
Murdzi, jak dobrze pamietam to ratuje Cie tylko wyjecie calego tunelu bo uchwyt jest przykrecony od spodu.
W takim razie jak się zabrać za wyjmowanie tego tunelu? Ma ktoś może jakąś fotorelacje etc.? Będę bardzo wdzięczny za pomoc...
wyjmujesz popielniczke z tyłu
odkręcasz śrubke która trzyma tulel
odpinasz wtyczke komputerową, jest na zatrzaski
odkręcasz z przodu tunelu dwie śrubki, jedna od pasażera, druga od strony kierowcy
zaciągasz ręczny
'na siłe' zsuwasz dwie osłonki z ręcznego
ściągasz tunel
powodzenia
gorzej gdy jest podłokietnik wtedy może być problem,gdyż śruba od niego jest pod uchwytem od napojów.(ale to rzedkośc bo podłokietnik nie jest w standarcie).
Dzięki za pomoc koledzy. Mam co prawda podłokietnik, ale do fotela przymocowany, także nie ma problemu... W sobote się wezme za "rozmontowywanie" mojej A4. Mam nadzieje, że zdołam to zrobić... Jeszcze raz dziękuję za pomoc...
tu masz schemacik:
Może się na coś przyda.
Dzięki bardzo kolego - na pewno się przyda. Myślę, że ten temat można wrzucić do faq - wielu innym może pomóc w przyszłości...
No problem.W końcu jesteśmy tu po to by sobie pomagać. :a4fan:
  • 4 miesiące temu...
Mi sie rowniez przydal schemat :D Podlokietnik nawet sie nie okazal taki straszny :D
  • 9 miesięcy temu...
Odświerze temat, bo interesuje mnie uchwyt na napoje, ale u siebie mam w standardzie dziure.. I tu pytanie, czy wystarczy wsadzić w tę dziurę uchwyt, czy wymaga to większej ingerencji w tunel??
Niestety nie tak do końca. Moje siłowe zsunięcie zakończyło się urwaniem zaczepu. Nie jest to duży problem bo przykleiłem go i jest ok. Ale prawda jest taka, że na złączu dwóch części osłonki (od spodu), jest "zawleczka", którą trzeba wyjąć przed siłowym zsunięciem.
podlokietnik (ten oryginalny) jest mocowany na 3 srubach, 2 nakretki sa pod tylna popielniczka i 1 we wnece na drobiazgi (za uchwytami na napoje), pod kawalkiem materialu, starsze wersje mogly tam miec schowek na kasety. odkreca sie je bodajze 13....
  • 2 miesiące temu...
te sruby (nakretki) pod popielniczka od podłokietnika to sa te same co trzymaja tunel?
