[B5 AFF] Skrzypienie na zimnym silniku - okolice alternatora
mily
Witam!!
Co oznacza piszczenie (skrzypienie) w okolicy alternatora, na A6 podają że to jest rolka napinacza paska micro albo sprzęgiełko alternatora.
Czym grozi rozlecenie się jednego lub drugiego elementu??
POZDRAWIAM
MIŁY
Witam!!
POZDRAWIAM
MIŁY
ale na zimnym czy ciepłym?
Na zimnym skrzypi (piszczy głośno), wraz z rosnącymi obrotami bardziej skrzypi (piszczy). Na ciepłym słychać tylko szum.[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2009, 09:40_________________________________________________Piszczenie nie zależy od szybkości a od obrotów silnika.
Awaria rolki alternatora powoduje uszkodzenia paska , wybicie amortyzatora napinacza pasa oraz wycinanie schodków na obwodzie rolek prowadzących.
sprawdź sobie jeszcze łożysko wiskozy , u mnie na zimnym głośno piszczy jak temperatura jest wyzsza jest tylko szum
Sorrki nie znam się na mechanice (tylko tak po główkach). Wiskoza to jest łożysko w wiatraku wentylatora chłodnicy?? Dobrze mi się kojarzy??
tak...
