[B5 AFN] Do czego są te wtyczki (zdjęcia) ?
Napiszcie proszę od czego są te wtyki :wink4:
1. w komorze silnika (wtyczka czujnika temparatury oleju)
2. pod dmuchawą (wtyczka ABS)
3. lusterko (el. sterowane i składane) ( ??? )
4. zamek klapy bagażnika ( ??? )
3. podgrzewanie lusterka
4. wlacznik otwarcia klapy
W tle widać wiszące na przewodach od podgrzewania lusterko, także to nie to.
Co do 4. to masz na myśli wskazanie na fisie, czy lampki? fisu nie mam. Zauważyłem też niepodpiętą kostę okrągłą w drzwiach pasażera (w innych nie wiem, nie sprawdzałem), to może być od tego? :blink:
Ja nie widzę zdjęć :confused4:
Klikałeś w linka? :wink4:
nie otwierają się, chyba złe linki wstawiłeś
Dobrze, skoro adi widział ;) Jak tak nie wchodzą to przez profil spróbujcie http://gawelgdz.fotosik.pl/
1 jest to wtyczka od temperatury oleju
2 jest to wtyczka od ABS
Rozumiem, że ta biała jest od temperatury oleju, a ta czarna (zaznaczone na czerwono)?? U mnie nei jest podłączona i nie widzę nigdzie wejścia żeby to gdzieś podłączyć... Obie ogólnie wychodzą z jednego grubszego przewodu
chodzi mi o to czarno zaznaczono na czerwono jeśli nie masz w liczniku wskaźnika od temperatury oleju to nie będziesz miał jej gdzie wpiąć
No nie mam, a chciałbym mieć :) Da się gdzieś (gdzie?) ten czujnik "dodać" ?
Czujnik dostaniesz wszędzie....ASO, szrot...itp. Tyko po co ?? :rolleyes: Jeżeli nie masz zegarów ze wskażnikiem ładowania i temp. oleju a co za tym idzie FIS-a lub prostego kompa to nawet jak podepniesz czujnik to i tak nie będziesz miał gdzie sprawdzić temp. oleju :) . Pozdrawiam
to nie problem zmienic zegary, raz juz miałem z fisem ale sie okazalo ze walniety wyswietlacz.. :wink4: Bardziej mnie interesuje, czy jest miejsce gdzieś na ten czujnik :gwizdanie:
Jest....jak dobrze poogladasz jest wolny gwint w chłodniczce oleju (w okolicy filtra oleju).
To jest to miejsce, w którym teraz mam jakąś śrubę typu ampul?
dodane zdjęcie: ZDJĘCIE
Czujnik ma być dwu-wtykowy czy jedno-wtykowy? Na allegro widziałem też jakieś kolory (niebieski, żółty, biały). O co z tym chodzi?
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć o te wtyczki w bagażniku (na zdjęciu) i drzwiach (okrągła), czy to dzięki nim podawany jest sygnał do fisa o otwarciu drzwi, czy jakiegoś alarmu?
[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2009, 16:40_________________________________________________Co do lusterka to czy ta wtyka nie jest od tej funkcji fotochromatycznej (czy jakoś tak?). W moim modelu było coś takiego montowane?
