[B5 AFN] Problemy z ABS
juz mam dosc. dzisiaj zakupilem sterownik, bo moj wogole sie nie odzywal. wlozylem go i okazalo sie, ze blad nie zgasl, nawet po skasowaniu vagiem. pisze, ze jest uszkodzony tyny prawy czujnik, brak polaczenia lub zwarcie do plusa, czy cos takiego. odpialem z drugiego kola wtyczke od czujnika, ale tego vag juz nie widzi. sterownik ok, bo odpowiada. zanim dostalem ten wlasciwy, kupilem z koncowka ab, gdy go podlaczylem, blad zniknal, ale nie mialem hamulcow. ma ktos jakis pomysl? jeszcze wymienie ten czujnik i chyba podziekuje, nie mam juz sil.
aha, wylaczylem takze lewy tylny czujnik, vag tego nie zauwazyl[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2009, 15:53_________________________________________________sterownik zmieniony, czyjnik takze. abs dziala az za bardzo. w koncowej fazie hamowania zaczyna pulsowac. co teraz? czujnika dalej wsadzic nie idzie. hmmm...
Z tego co się orientuje to czujnika nie można wciskać na siłę do końca bo se go obryjesz! musi być zachowany jakiś niewielki odstęp!
sprawdź oporność czujników, czy nie mają zwarcia oraz połączenia elektryczne we wtyczkach
na Vagu pokazuje inna liczbe obrotow na kole, gdzie byl wymieniony czujnik. kiedys juz to mialem, do momentu az uszkodzil sie sterownik, nie chce powtorki.
wyczysc pierscien absu takie kulko z dziurkami w kole i staw dobra odleglosc czujnika od kola absu i bedzie ok
