[B5 AFN] [A4 1.9 TDI] Temperatura silnika a komputer sterujący tablicą przyrządów
Witam wszystkich forumowiczów. Moje pytanie dotyczy temperatury silnika odczytywanej na desce rozdzielczej. W mojej niuni pojawił się ostatnio problem z temp. Otóż po porannym rozruchu w początkowej fazie silnik rozgrzewa się, temperatura rośnie. Po jakimś czasie osiaga optimum (90st.) Nie wiedzieć czemu, dzieje się to nie zawsze, gdy nagle temp. zaczyna spadać do minimum. Czasami potem znów wzrośnie do opti. Czasem wystarczy się zatrzymać i ponownie zapalić silnik i wskazówka idzie na 90. Na kanale 49 klimatronika dzieje się analogicznie. Nie wiem do diabła co to jest ???? Niedawno wymieniałem termostat, gdyż też temp. szwankowała ale wtedy silnik się nie dogrzewał i było całkiem inaczej. Po wymianie termostatu stała sztywno na 90. Pojechałem na komuter i wywalilo taki komunikat : "Komputer sterujący tablicą przyrządów 18062. P1634". Błąd po usunięciu powraca. Dodam, że takie chocki klocki zaczeły mi się po wymianie rozrządu u "fachowców". Nie wiem, czy to przypadek, czy też oni coś mogli nadziubać. Proszę o pomoc ludzi zorientowanych w temacie. Dzięki i pozdrawiam.
najpierw sprawdź na vagu temp. cieczy chłodzącej w blokach pomiarowych, jak jest różnica z blatem licznika to najprawdopodobniej czujnik temperatury do wymiany
pozdro
:no: albo uwalony procesor w liczniku tak jak jest u mnie :hi:
Jak zlokalizować, czy to aby na pewno ten procek ?
