maro0806 0 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 witam mam a4 1996r 1.9 tdi AFN z manetka od tempo. która jest nieaktywna,próbowałem to uruchomić przez VAG ale wyskoczył bład 1044 błąd kodowania sterownika wiec zrobilem tak.zalogowałem sie w sekcji silnk kodem 16167 i w przekodowanie wpisałem 00001 i chyba w ten sposób ''wyłączyłem'' sterownik silnika bo od tego momentu nie moge uruchomić auta a VAGnie łączy się z sterownikiem silnika, ;( nie mam żadnego pomysłu jak to odkręcić,odłączałem aku i sam komputer i nic,ma ktoś jakiś pomysł?za skuteczną podpowiedz stawiam piwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 tempomat aktywujemy kodem 11463 który wpisujemy w: - w "01-engine" --> potem "11-login" i w okienku wpisujemy kod 11463 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro0806 0 Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 tak też zrobiłem i wyskoczył bład kodowania hm mam go na chipie do ok 140km i chciałem to cownąć i wpisałem tak jak wyżej i wtedy sie sypnął[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2009, 22:30_________________________________________________sprawa rozwiązana,niemiecki tuner wstawił taki chip że przy wszelkiej ingerencji blokowało sterownik do tego jego program zajechał mi turbine...ale pomógła mi firma Tune Up z gdańska która sprawe z sterownikiem załatwiła w pare chwil-niemcy niech się lepiej chowaja,do tego wymiana na dmóchawke-hybryde a niedługo program do niej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
