Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
duża frekwencja była? kurka jak by te spoty o 20 były to by się człowiek wyrobił :gwizdanie: a tak to tylko zazdroszczę tym co mogą ...za dużo spraw na głowie :(
  • Odpowiedzi 39,3 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
:bry:
No chyba z 12 autek było, więc całkiem nieźle :)
:bry:
zgadza sie...ale robi sie coraz szybciej ciemno wiec jeszcze z miesiąc i będzie trzeba zmienic lokalizacje spotkań :gwizdanie:
:hi: szkoda i skończy się grilowanie :(
dla tych co maja noda ;)http://eset-nod32.com.pl/nod.swf
dziń-dy-bry :) a co z paintballem? :>
Dzięki za udanego spocika :)
Dzięki Siemian za przejażdżkę, wymiatacza masz niezłego :brawo:
Co do błędów:
17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163): Open Short to Plus
P1392 - 35-10 - - - Intermittent
Problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Bez tego raczej silnik nie odpali, albo będzie gasł. Sądzę więc, że to stary błąd i nie powróci.
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Tu problem z czujnikiem obrotów silnika. Nie bywa tak, że czasem obrotomierz nie działa ? Podobna sytuacja jak wyzej - silnik bedzie gasł lub nie odpalał.
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
Możliwe, że ktoś odpinał przpływkę, ew. problem z wtryskiem na bodajże lewej głowicy (nie wiem jak numeracja jest). Jeśli się nie pojawi po wykasowaniu to bym si nie przejmował. Jeśli wróci, trzeba sprawdzić przepływkę.
16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
P0150 - 35-10 - - - Intermittent
Tu ewidentny problem z obwodem sondy lambda. Nie wiem która to B2 S1, trzeba poszukać na forum. Podobnie jak w przypadku pozostałych błędów, jeśli nie wróci nie ma się czym przejmować.
Dwa pozostałe błędy mogą być też wynikiem instalacji LPG.
dzieki slawek :) .. puszczam to kumplowi i niech ogarnia :)
A co tu tak cicho ? Wszyscy się wygadali na spocie wczoraj, czy jak ? :>
Moja niunia stoi u Wojtka z wyklejoną szybą, to co mam pisać...
już wklejona :naughty:
Do jutra może klej zastygnie :D
601 :polew:
:polew: :polew: :polew:
ty się nie śmiej na twoim będzie 601 i 602 :P
ktos mowil o tym gosciu co ma uzywki czesci w jastrzebiu do a4 b5avant moge dostac jeszcze raz ten numer do niego
Siemian, dlaczego piszesz, że nigdy nie pojedziesz do v-techa? Nie odpowiedziałeś mi na pytanie. :)
NA ŚWIECIE: Szanowny kolego, długo nie widzieliśmy się!
U NAS: Kopę lat, k**wa mać!
NA ŚWIECIE: Ten pan to jest bardzo wykształcony.
U NAS: Co za pedał.
NA ŚWIECIE: Nie zauważył pan wszystkich aspektów umowy.
U NAS: pier**lony ślepak.
NA ŚWIECIE: Pan raczy żartować?
U NAS: Pojebało Cię?
NA ŚWIECIE: Nie, nie ma pan racji.
U NAS: c**j Ci w d*pę.
NA ŚWIECIE: Dane które posiadacie nie odpowiadają faktom.
U NAS: Nie pier**l.
NA ŚWIECIE: Pana sekretarka jest bardzo sympatyczna.
U NAS: Posuwasz ją?
NA ŚWIECIE: Smacznego.
U NAS: Udław się c**ju.
NA ŚWIECIE: Jaką funkcję pełni ten pan w firmie?
U NAS: Co to za fiut?
NA ŚWIECIE: Chwilowo nie jesteśmy zainteresowani reklamą.
U NAS: Na c**j mi reklama.
NA ŚWIECIE: Wydaje mi się, że z jego zdaniem nie musimy się liczyć.
U NAS: pier**lić go.
NA ŚWIECIE: Ten projekt jest łatwy do zrealizowania.
U NAS: Z palcem w d*pie.
NA ŚWIECIE: To niemożliwe.
U NAS: Takiego wała
NA ŚWIECIE: Chwilowo nasza firma nie prosperuje najlepiej.
U NAS: Jesteśmy w gównie po uszy.
NA ŚWIECIE: Pan jest bardzo ostrożnym rozmówcą.
U NAS: Dyplomata j**any
NA ŚWIECIE: Dlaczego nie zgadzacie się na dalszą współpracę?
U NAS: Pojebało Was?
NA ŚWIECIE: Rozwój sytuacji na rynku nie idzie w pomyślnym kierunku.
U NAS: Jest c**jowo.
NA ŚWIECIE: To wpływowi ludzie.
U NAS: Same kutasy.
NA ŚWIECIE: Ten pan nie ma znaczących kontaktów.
U NAS: Może mi zrobić laskę.
NA ŚWIECIE: Dziękuję!
U NAS: (Wyraz nie istnieje)[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2009, 20:33_________________________________________________hmmm. Nie odpowiedziałem na pytanie??
Jakoś go nie zauwazyłem.
Dlaczego nie pojade do V-techu?
Bo za dużo o nich słyszałem i widziałem jak pracują.
Wiem, wiem jest tyle zwolennikow v-techu co przeciwników...a tych drugich jednak chyba więcej...
V-tech poszedł na masówke...
A co do hamowni to V-tech ma inercje, a uważam że obciążeniowka jest lepsza...
Nie jestem zwolennikiem, nie znam ich i na hamowniach również się nie znam dlatego pytam. Jedynie co, to widziałem kiedyś wykres z v-tech j-bie i o ile dobrze pamiętam, to nie było zbyt wiele parametrów pokazane: typu temperatura otoczenia itp...
dokładnie.
Tzn. moc i tak się przelicza wg. normy więc teoretycznie temperatura nie powinna mieć wpływu.
Ale lepsze sa hamownie obciążeniowe
Czym się różnią te hamownie i dlaczego lepsze są te drugie?
A ja zadam może inne troszkę pytanie..był może ktoś kiedyś na hamowni inercyjnej (np. v-tech) a potem pojechał sprawdzić moc na obciążeniówce (np. MAHA LPS 3000)? Chodzi mi o to jakie różnice wyszły między dwoma wykresami. :mysli:
