[ALL B5] Problem z czujnikiem ABS
witam,
problem dotyczy tylnego prawego czujnika ABS, tak stwierdzilem za pomoca VAG-a. Poczatkowo ABS wlanczal sie przy dohamowywaniu, wyciagnolem czujnik ABS-u przeciscilem go i wlozylem spowrotem. Problem z drgajacym pedalem hamulca podczas dohamowywania znikl ale pojawil sie inny otóz teraz kontrolka sie wlanczas czasami sama w zaleznosci od polozenia czujnika ABS-u. Wyjaolem jeszcze raz czujnik wyczyscielm go jak i rowniez koronke w ktorej jest czujnik, wyczyscilem tez otwor w piascie na czujnik z koronka. Wlozylem koronke i czujnik wcisnolem do konca, kontrolka ABS-u nie zaswieca sie ale slychac jak czujnik obciera po piascie (albo czyms innym, jakas specjalna tarcza do ABS-u) wydobywa sie metaliczne dzwonienie, ale jak zas wyciagne troszke czujnik by nie obcieralo to powyzej predkosci 60km/h wlancza sie kontrolka ABS. Sam czujnik ABS jest chyba dobry sprawdzalem na mierniku elektr. ktory pokazal 1197 omow. Nie mam juz pomyslu co z tym zrobic wiec prosze o jakies opinie.
