cindy Opublikowano 6 Maja 2007 Opublikowano 6 Maja 2007 kupilem a4 1.9 tdi 66kw w automacie ale skrzynia byla do remontu wiec moj mechanik wymienil mi na manual(duzo pracy).Wszystko jest oki ale przy predkosci 50-90km jak dam na luz to slychac stukot nie regularny(tak jakby dochodzi ze skrzyni lub okolic).Sprawdzilismy wszystko co bylo mozliwe(poduszki sa nowe,sprzeglo tez).Prosze o pomoc. [ Dodano: 06-05-2007, 11:34 ] musze dodac ze jak wcisne sprzeglo to stukot ustaje, jak dodam gazu tez przestaje stukac. Wszystko oczywiscie prz predkosci 50-90 powyzej i ponizej nic nie slychac poza oponami. :frown: [ Komentarz dodany przez: szogun0: 06-05-2007, 13:01 ] Zapoznaj się z regulaminem. Przywitaj w Newbie. Jak to uczynisz to odblokujemy abyś mogł kontynuować temat. [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 06-05-2007, 16:47 ] odblokowany
mihu2000 Opublikowano 6 Maja 2007 Opublikowano 6 Maja 2007 a laka masz linke do sprzegla ? orginal ktory jest samoregulowany czy naciaganą recznie srubami? Prawdopodobnie przyczyną tych stuków jest łożysko oporowe przy docisku sprzegla podobny problem mam w golfie przerabialem z anglika i zalozylem wlasnie taka linke naciagana recznie. Nie dam glowy ze to wina linki ale na 90 % to lozysko wpada w jakis rezonans i lata pozdrawiam
