[B5 AFN] Zanikająca moc silnika
Witam kolegów.Od tygodnia jestem posiadaczem Audi A4 1996 rok 1.9 Tdi 110 koni.Mam z nią mały problem.Otóż jak wciskam pedał gazu czuć że załącza sie turbina ale na chwile bo przy około 2400 obrotów auto traci moc i strasznie kopci na czarno i za chwile znowu jest dobrze i ciągnie.Zczytałem błędy programem Vag com ale nie mam pojęcia jeśli chodzi o silnik co to oznacza.Jak by mógł ktoś mi przetłumaczyć te komędy to byłbym wdzięczny.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
5 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-00 - Open or Short to Ground
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06324
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T6871266 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 02048
Shop #: WSC 33405
9 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114)
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
masz błąd 575 i na jego temat użyj szukajki
problem z cisnienem doladowania - wezyki podcisnienia lub zapieczone kierownice
zawor N75 momentami nie dziala prawidlowo, zwarcie do + lub problem ze zlaczka
problem z przekaznikiem swiec zarowych uszkodzony lub brak polaczenia
problem z przeplywka, podobnie zlaczka badz uszkodzona
Dziękuję bardzo.Jutro biorę się do pracy.
wykasuj te błędy i przejedź się, sczytaj błędy jeszcze raz niektóre mogą niepowrócić mogły wyskoczyć po odpięciu kostki i podłączeniu z powrotem przydały by się logi chociaż BS, Statyczne ,Dynamiczne 011
Wyczyściłem turbinę i znalazłem pęknięty wąż do intercolera.Wymieniłem i auto śmiga jak nowe.Więc myślę że temat jest zamknięty.
