Audi 80 B4 1Z nie łączy się z silnikiem
witam,
jest taki problem że nie mogę się połączyć z silnikiem, wtyczka obd 1, z ABS sie lacze, jakies sugestie ?
ktory rocznik tego B4 ?
na tej dużej przepływce bosha [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2009, 16:12_________________________________________________doczytałem się że zewrzeć linie k i l i start baud na 240 oraz wywołać bład np odpinająć przepływkę.
trzeba to wszystko robić czy start baud starczy ?
ogolnie jak sie podlacze do tego ecu to jest tam mozliwosc w blokach sprawdzic 008 i 011 ?
powinno starczyc ..
tylko 000
powinno starczyc ..
tylko 000
i ew zczytanie błedów ?
a w 000 jest opcja sensownie doładowanie odczytac ?[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2009, 16:20_________________________________________________mimo wszystkich prób nie udało sie dogadać z silnikiem :kwasny::wallbash:
moze jest blokada albo twoj fejs nie daje rady ....
na forum AKP jest gdzie temat o laczeniu sie z takimi starymi kondonami ...
nie mialem miernika by sprawdzić czy linia k lub l nie jest na jakims przelaczniku.
ale jak probował sie laczyc to check engine na blacie mrygalo czyli chyba jest ok.
podlinkowałbys mnie do tego tematu ?
a fejs jest kkl na rs232 od viakena
Ja mam KLL na USB i z furmanką sie komunikuje 1Z na boshu ,i NIE zwierać lini,KLL powinien sam sie przełączać pomiędzy liniami,żadnego błędu nie trzeba wywoływać,ustawienia portu przedewszystkim.
Do tego najlepszy jest deltascan i w autach na Boschu mozna jedynie sprawdzic grupe 000 reszta nie działa, dopiero w autach z przepływka Pierburga mozna robic pełna diagnostyke 80.
