[ALL] RNS-E schemat kostek , co tu jest a co moze byc
Witam , mam taki problem szukałem schematu kostki do rns-e (taki, z którego mógł bym więcej wyczytać bo nie bardzo ogarniam te skróty) i nie mogę znaleźć , mam zdjęcia naklejki oraz kostek, chciał bym was prosić żebyście pomogli mi dojść co jest tu zamontowane ( auto mam od niedawna i nie wiem) oraz w co sie tu wpiąć żeby móc podłączyć wzmacniacz czterokanałowy, tak aby wyjść na skrzynke basową oraz głosniki w drzwi
352417264a7044acm.jpg ac281ff190c53f70m.jpg 57ab564d7f2daa47m.jpg 7f2020c9996495e9m.jpg ac281ff190c53f70m.jpg 5c89c5037ce974a3m.jpg c818239a306f1d04m.jpg
o bardzo ciekawa strona :) co prawda opis ten sam co na obudowie ale ciekawa :)
mam pytanie jeszcze takie , gdzie mogą prowadzić te kable tzn co może być zamontowane o czym nie wiem ?
zajęte piny z małej kostki czarnej to :
2- RFLS (wsteczny)
4-MIC OUT -
5-line out RL
8-line out GND
10-MIC OUT +
wiem ze mam zamontowane rns-e i dvd w schowku .
Oraz to drugie, jeżeli wepnę sie w kostce C w piny 3 i 5 lub 9 i 11 to będzie ok do podłączenia wzmacniacza czy gdzie mam sie podpiąć ?
znalazłem również tak jak by drugi kabel antenowy taki jak do rns-e z tym ze ta malutka końcówka jest w jakimś plastiku okrągłym, oraz trzy końcówki kabla antenowego( po jednej z obu stron tapicerki z przodu oraz jedna wystaje koło schowka z tyłu w bagażniku po lewej stronie)
oco tu chodzi?
To ja podłączę się do pytania :) W którą kostkę i które piny mam wpiąć się ze zmieniarką CD?
tu macie odpowiedzi na swoje pytania:
:notworthy: Alex. Dzięki :good:
Teraz jeszcze muszę rozpracować nr tej wtyczki i dobrać odpowiednie piny...[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 12:53_________________________________________________Hmm no i dylemat: 3B7 035 447 z końcówką A lub B i teraz nie wiem która... Analizując rysunek w ETCE wychodzi na to że A ale pewności nie mam...
sprawdź czy tej wtyki w kostce od rns-a już niema.
Miałeś rację Alex - obie kostki są we wtyczce. Chodziło o niebieską kostkę z końcówką A - w tej chwili jest tam obsadzony tylko pin nr 5 (diagnostyka). No to problem mam z głowy ;) Jeszcze raz dzięki :notworthy:
a mam jeszcze takie pytanie : lepiej pod tą kostke czy pod wzmacniacz w tylnim prawym błotniku ?
