[B6 AWX] Mokro z prawej strony u pasażera
Witam
Ostatnio w aucie mojego znajomego (Audi A4 1.9 Avant z 2002r) po ulewnych opadach deszczu ni z tego, ni z owego pojawiła się woda z przodu od strony pasażera na dywaniku. Wyczytaliśmy na forum, że w grodzi silnika jest gdzieś jakiś odpływ/rurka, ale nie można jej znaleźć. Prosiłbym o dokładny namiar na ten odpływ. Gdzie tego szukać. Najlepiej jakieś zdjęcie, szkic (np. z Sam naprawiam, bo ja niestety nie posiadam tej książeczki :/)
Z góry dziękujemy za pomoc :)
witam,
Sam miałem taki problem.Na 99% woda dostaje się przy filtrze kabinowym i ścieka na dół pod dywanik.Musisz uszczelnić silikonem(bez octowym!!!) lub specjalnym środkiem do uszczelniania połączenie obudowy filtra kabinowego z grodzią silnika.Sprawdź również drożność kanałów odprowadzających wodę pod akumulatorem.
było na forum nawet z fotkami...
Jeśli pamiętasz jak nazywał się ten temat, bądź posiadasz do niego jakiś link bardzo bym prosił. Nie zanosi się na to, aby padać przestało, a autem trzeba jeździć.
Sprawdzimy przy tym filtrze i kanał pod akumulatorem (może znajdziemy). HULIGAN, dzięki za pomoc.
I sprawdź czy NAD filtrem kabinowym jest rynienka odprowadzająca wodę która ścieka z szyby. Ja takiej rynienki nie miałem i woda mi się lała na filtr i do środka. Założyłem rynienkę (zrobioną z kawałka prostokątnej listwy kablowej) i wszystko jak ręką odjął.
Witam Koledzy...
kolega M1NT występował właśnie w moim imieniu.... dziękuję i Jemu i Wam za pomoc...ale problem nadal jest!!
woda pod nogami pasażera!!
napiszę co już za waszymi wskazówkami zrobiłem:
1.czyszczenie odpływu pod AKU
2.czyszczenie odpływu pod servo
3.uszczelnienie sylikonem obudowy filtra kabinowego
4.kontrola zaślepek gumowych ...
5. kontrola plastiku na filtrze kabinowym i rynienki nad nim
i nic...bez zmian
po ulewie w aucie deszcz, szczególnie widoczny na zakrętach - leje się przy prawym słupku pod schowkiem (po wyjęciu schowka na nim także woda właśnie w narożniku...
Kolega ówcześnie gdy pisał post przekazywał mi telefonicznie wszystkie Wasze opinie, więc trudno nam było ujednolicić przekazaną Wam wersję, jednak teraz pozwalam sobie na chwile twórczości.
Otrzymałem informację od M1NT że jest przy wentylatorze kabiny jakiś wężyk, ale ja po wyjęciu schowka nic tam nie znalazłem i nie widziałem. Czy możecie Koledzy zamieścić jakąś fotkę, ewentualnie jakiś dokładny opis miejsca jego występowania:)
będę ogromnie wdzięczny za Waszą pomoc, gdyż problem zagraża żywotności auta (korozja)...:)
pozdrawiam Was serdecznie
glechu
p.s dodam że 1.5 roku temu wymieniana była przednia szyba. jednak wyciek pojawil się dopiero teraz, po 1.5 roku...
Proponuję sprawdzić czy szyba przednia jest dobrze wklejona. Zdjąć osłonę słupka wewnątrz i lać od zewnątrz.
Gość
