[B5 AJL] Okopcony na siwo wydech (szara końcówka wydechu)
Witajcie,
od jakiegoś czasu końcówki mojego wydechu są okopcone na jasno szary kolor (jazda na gazie). Wcześniej tego niebyło.
Pomyślałem od razu, że jest za wyskoa temp. spalania. Więc zacząłem sprawdzać lambdę tak jak zawsze: na postoju i głównie podczas jazdy. Bez zmian - na postoju oscyluje, podczas jazdy ze stałym obciążeniem oscyluje i przy bucie w podłodze zatrzymuje się na bogatej. Więc według teorii o pracy lambdy jest ok.
Macie jakieś sugestie na ten dziwny jasno szary osad ? Może ktoś już to miał ?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
wszystko jest ok
prawdopodobnie wypala syf z wydechu
junkersa masz dobrze wyregulowanego?
