[B5 AVV] Migająca czerwona kontrolka
Witam
U mnie problemem jest migająca kontrolka(czerwona) znajdująca sie po prawej od kontrolki rezerwy.
Nie działa mi wtedy wskaznik paliwa, wskaznik temperatury plynu chłodniczego i podswietlenie zegarow jest bardzo slabe. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów wszysto wraca do normy kontrolka przestaje migac stan paliwa sie podnosi tem. plyny chlodzacego takze i podswietlenie zegarow jest bardzo wyrazne. Prosze o pomopc.A4 1.8
zegary do naprawy, lub problem ze zlaczkami zegarow, sprobuj wpiac je wypiac kilka razy
  • 3 miesiące temu...
podpinam sie pod temat miga mi kontrolka (!) zaraz po odpaleniu silnika miga jakies dwa trzy razy i gasnie dzieje sie to tylko ponizej -10C silnik pracuje tak samo odpala od razu. To normalne w takich temperaturach?
sprawdź stan aku :wink4:
no to płyn hamulcowy do sprawdzenia
Witam ja mam taki problem jak kolega Damian0911, tylko u mnie po spuszczenie hamulca ręcznego gaśnie. Akumulator nowy kupiony w kwietniu i płyn hamulcowy na max.
