[B5 1.6] furczenie na wyższych obrotach
MLoxey
W samochodzie pojawiło się dziwne zjawisko. Po nagrzaniu silnika przy wysokich obrotach pojawia się furczenie. Ciężko sprecyzować jaki to dźwięk, ale nie jest to furczenie związane z wpadaniem czegoś w wibrację przez powietrze. To jest jakby niejednostajne tarcie.
Macie jakis pomysł co to może być?
Ale to tylko podczas jazdy, ale sprawdzę bo faktycznie nie sprawdzałem na postoju.[br]Dopisany: 11 Maj 2007, 13:28 _________________________________________________...na postoju furczenie nie występuje. dokręciłem od spodu zderzak i zjawisko trochę ucichło, ale nadal na wysokich obrotach to słychać. To będzie jakaś mechaniczna przyczyna w okolicy chłodnicy. Myślicie, że to może być rzeczywiście wiatrak?
Jeszcz jedno pytani mi się nasuwa. Czy wiatrak elektryczny, ten prawy nie podłączony po paska ma zmienną prędkośc obrotów w zależności od silnika? Czy on tylko jest włączony lub wyłączony bez stanów pośrednich?
Pozdrawiam!
