blaster99 1 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 witam, jak w temacie. auto nagle straciło moc i jednoczesnie zaczela mrugac kontrolka swiec zarowych. co typujecie? dodam ze vag dopiero w poniedzialek u mechanika ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 auto nagle straciło moc i jednoczesnie zaczela mrugac kontrolka swiec zarowych. co typujecie? rozumiem, że stało się tak w trakcie jazdy a jak silnik reaguje po zgaszeniu i jego ponownym uruchomieniu - odzyskuje z początku moc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 co typujecie? wszystko ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster99 1 Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 co typujecie? wszystko ... jak masz pisac takie byle co to nie pisz nic ok? auto nagle straciło moc i jednoczesnie zaczela mrugac kontrolka swiec zarowych. co typujecie? rozumiem, że stało się tak w trakcie jazdy a jak silnik reaguje po zgaszeniu i jego ponownym uruchomieniu - odzyskuje z początku moc ? auto nie odzyskuje mocy po ponownym uruchomieniu. po przekreceniu zaplonu mruga kontrolka swiec zarowych, nawet gdy silnik nie pracuje, a na wyswietlaczu komunikat na temat "partikel filter" wiec pewnie cos z pdf... co tu robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 podpiąć Vaga aby sprawdzić czy nie ma jeszcze innych błędów i zabrać się za usunięcie przyczyny tego stanu rzeczy samemu albo oddać dobremu mechanikowi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Jesli pisze partikular filter to DPF. Nic wielkiego, poprostu sie zapchal ponad wartosc jakas tam graniczna i komputer wywalil blad. Rada: podpiac vaga, wypalic filtr i skasowac blad. (mialem to samo miesiac temu) pozdrówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster99 1 Opublikowano 25 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Jesli pisze partikular filter to DPF. Nic wielkiego, poprostu sie zapchal ponad wartosc jakas tam graniczna i komputer wywalil blad. Rada: podpiac vaga, wypalic filtr i skasowac blad. (mialem to samo miesiac temu) pozdrówka a miałes te same objawy? czyli mulące auto na oraz mrugajaca kontrolka swiec zarowych? Filltr wypalic mozna tylko przy pomocy vaga? ps. partikular filter to oczywiscie DPF pdf to wiadomo co :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Dokładnie to samo, na oko 60 kuni i max 120km/h. To jest ograniczenie komputerowe w przypadku awarii. Jak już Ci wyskoczył ten błąd to musisz go wypalić i usunąć błąd za pomocą vaga. Jak już to zrobisz to zwróć uwagę, że po dłuższej jeździe po mieście może Ci się zaświecić na FIS'ie wypalanie filtra wtedy pasuje znaleść kawałek lepszej drogi i zapierdzielac conajmniej 60km/h i trzymać koło 3k obrotów dopóki info nie zniknie. Jeśli tego nie zrobisz - problem z brakiem mocy itd powtórzy się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
