woj-o 0 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Hej wczoraj podpiąłem się VAG'iem żeby powalczyć z połączeniami AIRBAG pod siedzieniem - niestety wygląda że kabelek się poddał. ALe profilaktycznie wszedłem do ster silnika i ze zdziwieniem zobaczyłem że mam nast bład: 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent Silnik zachowuje się poprawnie - zero problemów. Tego błędu VAG'iem się skasowac nie da pytanie jak go się pozbyć i z czym moze być on związany? (na czas zabawy z AIRBagiem rozłaczany był aku na 3 godziny, ale to już drugie rozłączenie aku, za pierwszym razem nic takeigo sie nie pokazało. Jak z tym dalej walczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 tutaj masz troszke ... http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=1458.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 14 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Dzieki za info. Szukałem na temat "65535" ale nic nie pokazało - tylko problemy ze ster AIRBAGÓw o tym numerze. Dużo możliwości: - Turbo przeładowuje czasami bo mam not-laufy (>3 krpm na IVbiegu) (N75 albo grucha się zacina ) a czasami (przeważnie) niedoładowuje - szukam przyczyny - N75, grucha, EGR czy Katalizator - aku rozłączany - chwilowo masa na lewym słupku tez była rozłączona (może to być to w sumie) - to już moja robota - auto nie walone, zaworek na ECU - hehe własnie sie dowiedziałem że istnieje - musze go obaczyć - on po prostu jest czy do czegoś podłączony? Kontrolka do świec normlanie się zachowuje tzn świeci 0.5 sek po zapłonie i tyle. To da się koasować jakoś (np odłączyć aku na dłużej ?) Czy tylko ew ASO i spec sprzęcik za chorą kasę - bo jak tak to chyba olewam a w wolnej chwili znowu go rozepnę bo musze ten kabelek od Airbaga ustalić bo mnie wkurza kontrolka . P.S. jak wtyczka nei łączy pod siedzeniem to ta czerwona czy żółta (robiłem czerwoną nie pomogło) kabelkami ruszam i czasami pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Jak cos wrzuć fotke jak wygląda ten zaworek na ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 14 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 zapytałem świętego Google o ten zaworek i znalzłem że w starszych TDI ECU było podłączone to vacuum'a i jak kabelek na zewnątrz lub wewnątrz się przedziurawił to ten błąd wyskakiwał - tyl eże moja to rok 97 i nie wiem czy jest "starsza" czy nie . Jeżeli jest to połączenie to je obacze (vacuum może olejem chalapać (przynajniej tak widziałem w astrze 1.7td instalacja vacuu w filmie olejowym była) więc zaworek mogło załatwić. Ja bym stawiał jednak na chwilowe pozbawienie ECU masy. Nie wiem gdzie to cholerstwo jest masowane ale jak na lewym słupku to miał brak masy przez jakiś czas jak podpinałem sobie kabelki . Szczególnie że jest wyrażnie w log - usterka przejściowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Jeżeli nie widzisz problemu z pracą silnika, to nie przejmuj się tym błędem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
