[B5 AHU] Ciężko odpala po wymianie filtra
Witam, wczoraj wymieniłem filtr paliwa, odpiołem wszystkie wężyki po czym wykręciłem filtr od korpusu po czym poskładałem w odwrotnej kolejności przelewając ropę ze starego do nowego. Problem pojawił się rano kiedy przy porannym odpalaniu w garaży ocieplanym ciężko palił, kręciłem z 4 sek. , ale myślałem że może wszystko wróci do normy po przejechaniu odcinka 40km i po całym dniu postoju wieczorem odpalenie też nie było od przekręcenia. Również kręciłęm go dłuższą chwilę po czym zaczął nierówno przez chwile pracować i po dodaniu gazu było już ok. Zastanawiam się czy gdzieś nie łąpie lewego powietrza, zaznaczam że na dwóch wężach były takie dziwne ściski z zapadkami a teraz założyłem zwykłe skręcane. Dodam że wykręcałem również tą śrobkę w korpusie filtra z tą miedzianą podkładką. Być może ona robi robotę? kupię ją w sklepie czy tylko ASO?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
Na pierwszy ogień popatrz czy nie uszkodziłeś przewodów ściągając stare zaciski i zakładając nowe opaski zaciskowe. Może gdzieś lekko przeciąłeś przewód i powoli łapie powietrze. Druga opcja to zaworek zwrotny na filtrze, może popraw jego mocowanie jeszcze raz. U mnie kiedyś pomogło.
Siemka wydaje mi sie ze to typowy objaw lapanie albo lewego powietrza albo jest poprostu zapowietrzony poprzez wymiane filtra [br]Dopisany: 28 Październik 2009, 23:27_________________________________________________Na wlaczonym silniku poluzuj przewody z wtryskow po kolei najpie jeden odpowietrz poznij drugi i zobaczysz a jak to nie pomoze to juz musi gdzies lewe powietrze chwytac
Tą miedziana podkładkę po każdym odkręceniu śrubki powinno się założyć nową i tu może być problem. Podkładkę kupiłem w zwykłym sklepie z częściami.
A może zaworek zwrotny dostał jakis smiecik i nie trzyma??? wyczyść jeszcze raz wszelkie powierzchnie styku wezyków i filtra,.
Ja po wymianie filtra miałem identyczny objaw, kręciłem długo i czasami bezskutecznie, ponieważ się układ zapowietrzył :)
Odpowietrzyłem u mechanika i było oki :naughty:
najpierw porzadnie odpowietrz uklad zasilania paliwem, załóż porzadne zaciski na przewody.
:think2:
:good:
spróbuj wymienić zaworek zwrotny ja maiłem z nim problem założyłem nowy który okazał się lipny dopiero drugi jest ok. sprawdź też inne przewody paliwowe mogą być gdzieś przetarte.
