[ALL B5] Pytanie po wymianie przepływomierza
Ale 56 g/s było dopiero przy 4000 RPM to jeszcze daleko do odcięcia
dopiero teraz to zauwazylem...troche dziwne :mysli:[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 11:24_________________________________________________a moze masz cos na "krotko" podpiete-przyjzyj sie przewodom,czy nie ma zadnej naprawy kabla od wtyczki
Najbardziej mnie dziwi że jest tak samo z lmm i bez. I czemu nie wywali błędu jak go wypnę.
w B6 ,jak wypniesz przeplywke,to zapali sie kontrolka od ESP,dzisiaj bede robil swoje auto,to zobacze,jak wygladaja logi z przeplywki u mnie z odpieta wtyczką,oczywiscie wartosci beda inne,ale zobacze,czy pokazuje cokolwiek ,jak odepne wtyczke :wink4:
Ok to sprawdź jak możesz co pokazuje, bo u mnie widzisz jest to samo[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 12:50_________________________________________________Dziś jeszcze raz zrobione logi:
gr.003 dyn. z lmm:
gr.003 dyn. bez lmm:
gr.002.003.101 stat. z lmm:
gr.002.003.101 stat. bez lmm:
Jak widać w logach stat.(gr.002.003.101) po odpięciu lmm wart, są trochę większe, a w logach dyn. są identyczne
Po odpięciu lmm jednak pojawiają się błędy:
Sunday, 08 November 2009, 13:42:03
VAG-COM Version: Release 409.0-US
Control Module Part Number: 3B0 906 018 A
Component and/or Version: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Software Coding: 08001
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
u mnie ,jak odepne przeplywke-pokazuje 0,00 w calym zakresie obrotow-blad ten sam 16486
No to u mnie przechodzi na wart. fabryczne(awaryjne) które w logach dynamicznych są prawie identyczne ze wskazaniem lmm, jedyna różnica jest na wolnych obrotach kiedy to pokazuje minimalnie więcej[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 20:56_________________________________________________Witam. Dziś jeszcze raz zrobiłem logi dyn. 003. Są różnice. Nowy lmm pokazuje nieco mniej niż przy odpiętej wtyczce, czy tak ma być ?
Log bez lmm(odpięta wtyczka):
Log z nowym lmm:
