[B5 ADR] Wyświetlacz temp zewnetrznej podłączamy do klimy (automat)
Witam!
Widziałem gdzieś podobny temat, wątek dotyczy A4, B5, ale w automacie. Na desce rozdzielczej mamy dwa paski:
-górny pozycja skrzyni biegów
-dolny temperatura zewnętrzna
W przypadku tych co maja automat, a zatem i wyświetlacz sprawa jest prosta:
1. Wyjmujemy zegary i odpinamy z wyczuciem kable,
2. Odpinamy wtyczkę i zdejmujemy osłonę,
3. Podpinamy przewód pod wtyczkę najlepiej tej samej grubości - pin 3, przewód puszczamy tyłem do podłączeń od klimy,
4. Zegary na miejsce i przykręcamy,
5. Podpinamy kabel do czerwonej wtyczki B, pin 1, na zdjęciu kabel po prawej stronie, izolujemy zakładamy osłonę, montujemy klimę i radio
6. Po 3 sekundach od przekręcenia kluczka pojawia się temperatura (przekłamanie w stosunku do klimy rzędu 0,5 stopnia, mnie to wystarczy/ zależy od grubości przewodu)
kolego a mozesz powiedziec po co to robic bo jakos chyba nie kapuje??????????
:doh1: :doh1: :doh1: kolega napisał jak podpiąć się żeby mieć temperaturę zewnętrzną w liczniku
ja to mam fabrycznie podlaczone wiec myslalem ze chodzi o cos innego.
