[B5 AFN] Czy mogę założyć stare śruby do nowych wahaczy?
Witam
jakis czas temu zakupilem MS na przod gorne wymineilem i jest ok jak narazie
Zakupilem teraz dolne ale koles zapomnial dodac srub trzeba je wymieniac na nowe czy stare moga zostac????
Witam
powinny być nowe ale nic się nie stanie jak założysz stare :gwizdanie:
ok
dzieki pozdrawiam :hi:
Nakrętki od strony sworzni przy piaście koniecznie nowe.
Jest tam nakrętka samokontrująca i konieczna jest wymiana jej na nową po odkręceniu.
zgadza sie..nakrętki nowe śruby stare ujdą jak napisałem wyżej :wink4:
Najwyzej do starych daj klej na gwinty aby się nie odkręciły
Z tym klejem to jak najbardziej ale bez to już bym nie ryzykował.
