[B5 AKN] Szukasz numeru części, znaczenia błędu, schematu z Etki? - napisz tutaj.
Witam, z racji małego zainteresowania administratora powstaniem działu pod w/w tytułem, proponuję pytać tutaj. Ja chętnie pomogę i o to samo proszę osoby, które mają Etkę lub inny program. :) Razem z pytaniem proszę, w miarę możliwości, podawać numer VIN - to znacznie ułatwi sprawę.
Pozdrawiam :hi:
Prosiłbym o podanie numerów katalogowych uszczelek pokazanych na obrazku i tych które są jeszcze pod egrem na tych łacznikach gdyż bede to wszystko czyścil do błysku ;][br]Dopisany: 16 Listopad 2009, 07:09_________________________________________________zapomnialem o najwazniejszym :wallbash:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/824f56cf5725e5bf.html
Witam
>> Instalacja podciśnieniea recylkulacji spalin
>> Układ dolotowy + chłodnice powietrza
Rafał
Super dzieki bardzo..! :hi:
  • 4 tygodnie później...
Wielka prośba o sprawdzenie numeru dwóch części do samochodu VW New Beetle rocznik 2000 silnik AWH 1,6 benzyna 100KM nr VIN WVWZZZ9CZYM628477
1) Sonda lambda Bosch
2) Przepływomierz Hitachi lub Bosch
Z góry wielkie dzięki.
Już jest dział "Części" tam można pytać :)
Wg Etki w AWH występują 2 sondy, przed i za katalizatorem :
b 06A 906 262 AM - Sonda Lambda (za katalizatorem)
b 06A 906 262 AN - Sonda Lambda (przed katalizatorem)
06A 906 461 B - miernik masy powietrza (nowy)
06A 906 461 BX - miernik masy powietrza (regenerowany)
Pozdrawiam :hi:
Tylko teraz problem , bo w moim ( żony) New Beetlu są dwie sondy lambda - przed katalizatorem i za katalizatorem.
Mam następujący błąd 17524 - Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 - otwarty obwód grzałki . Skąd mogę się dowiedzieć która z tych sond jest uszkodzona ???
Czy to będzie ta sonda z przed katalizatora do wymiany ???
http://www.allegro.pl/item848871000_sonda_lambda_audi_seat_skoda_vw_bosch_0258007351.html
Proponowałbym Ci zadzwonić do tego gościa od tej sondy, jeżeli sprzedaje to może wie która to..., podaj mu, że potrzebujesz Sondy Lambda 1 (HO2S) i posil się dwoma numerami. Ta Sonda na Allegro to jest przedkatalizatorowa ale do innego oznaczenia silnika, do AVH i AZG więc nie wiem czy będzie dobra.
Pisze, że do silnika AWH też pasuje.
Wydaje mi się, że 5 przewodowa jest przed katalizatorem, jest jeszcze 4przewodowa i ta jest za katalizatorem.
Ja mam błąd 17524 czyli Lambdasonde 1, cilinderrij 1, circuit verwarming, onderbreking, Bank 1, Sonde 1, Heizstromkreis, Unterbrechung, Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit, Bank-1 Sensor-1, Open
Błąd 17526 znaczy Lambdasonde 2, cilinderrij 1, circuit verwarming, onderbreking, Bank 1, Sonde 2, Heizstromkreis, Unterbrechung, Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit, Bank-1 Sensor-2, Open
Czy ktoś umie to rozszyfrować który z tych błędów oznacza awarię sondy lambda przed katalizatorem , a który awarię sondy za katalizatorem.
A możesz iść sprawdzić ile sonda ma przewodów? Obojętnie która... wtedy będziemy wiedzieć, która padła..
Za katalizatorem jest sonda 4 żyłowa i ona jest nr 2, przed katalizatorem jest 5cio żyłowa i ona jest nr 1.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1348134.html
Jak sprawdzisz dowolną sondę u siebie ile ma przewodów, będziesz mieć odpowiedź..
No ale skoro mam błąd 17524 tzn , że padła sonda nr 1 ta sprzed katalizatora. Gdyby padła ta za katalizatorem wywaliło by chyba bład 17526.
Ktoś się orientuje czy łatwo w New Beetlu sprawdzić obwód pomiędzy białymi kabelkami tzn czy jest dobre dojście czy trzeba coś odkręcać ??
