[ALL B5] Wymiana listwy(nakładki) progowej
Witam,
jak wymienić tzw. nakładkę progową - czyli plastikową listwę, którą widać u dołu podwozia, także po zamknięciu drzwi, a którą "niechcący" sobie ukruszyłam, podczas wjazdu w "zawąską" bramę :embarrassed:
Jakie są do tego potrzebne narzędzia? Czy trzeba do tego zdejmować tylne drzwi? Czy to jest przymocowane na jakiś klej/taśmy? - Czy jest sens bawić się w to samemu czy lepiej oddać to do blacharza (???), bo chyba tam.
Dzięki za sugestie[br]Dopisany: 16 Listopad 2009, 10:12_________________________________________________Hej hej
nikt nie wymieniał? - jeśli tak to dlaczego tak ciężko znaleźć to "na szrocie" :wink4: bo pan mówi, że schodzi jak ciepłe bułeczki
Listwa ta jest przyklejona dwustronną klejącą taśmą.Do zdjęcia jej użyj szpachelki ,trzeba ja podważać i odrywać.Przykleić jest już łatwiej. Żeby ją zdjąć w całości bez uszkodzenia trzeba się mocno napocić.
ok, ale skąd wziąc taką profesjonalną taśmę klejącą - żeby potem siedziało to na swoim miejscu?
albo podjedź do lakiernika i kup metr...
a no właśnie, słuszna uwaga :good:
(bo wiem że to na dwustronną jeśli już :) , ale takie w sklepie to raczej nie do takich celów :thumbdown: - urzywałam np: do wykładziny, ale się nie sprawdziła, bo po jakimś czasie puściła)
ja taka kupowałem jak miałem punto :gwizdanie: była jakby z gąbki i dużo grubsza...
Pozdrawiam klubowiczow cacek audi , kiedy ja kupowalem swojego rumaka poprzedni wlasciciel poinformowal mnie ze wymienial ale zaczepy na ktorych trzyma się listwa progowa , sa takie opcje bo tutaj mnie zaskoczyla jego szczerosc w wypowiedzi :
Albo miał jakąś przygodę z progiem i musiał nakładke wymienić.Ta taśma jest całkowicie inna jak ta o której mowa wyżej (do wykładzin).Podjedż do sklepu z produktami lakierniczymi i tam ją kupisz bez problemu.Są to sklepy które sprzedają lakiery samochodowe tzw.mieszalnie lakierów.
OK - taśma prawie kupiona :)
teraz tylko jeszcze listwa - kurcze ciężko ją dostać, bo tak jak pisał Albinek - trochę jest zachodu by "pozyskać" ją w całości :think2:
Nie orientujecie się przypadkiem ile można za nią "dać" ? :cool1:
Spytaj w serwisie. Z tego co pamiętam to od 200zł do 300zł i będzie miała taśmę taką która ją utrzyma na progu.W mieszalniach lakierniczych trudno jest dostać taśmę która by trzymała tę listwę,z biegiem czasu po prostu zaczyna się odklejać.Chyba że trafisz na dobrą taśmę.
Jak masz problem dostać dobrą taśme przylepną to przyklej na klej do szyb,tylko nie wiem kto to póżniej odkleji :shocked:
