[B6 AYM] Na komputerze świeci się OLDRUCK i motor abstellen olstand prufen
Na komputerze świeci się OLDRUCK i motor abstellen olstand prufen czy jak wymienię czujnik ciśnienia oleju bedzie ok?Stan na bagnecie w normie,wycieków nie widać przynajmniej z góry,silnik pracuje równo na VAGu zero błędów
HELP[br]Dopisany: 16 Listopad 2009, 15:35_________________________________________________Dodatkowo nie chodzi obrotomierz i nie podświetla się deska na zegarach wraz z migaczami
to jest ostrzezenie brak cisnienia oleju, sprawdzic jego stan.
sprawdz stan oleju, jezeli bedzie w porzadku nie uruchamiaj silnika!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Znaczy że pompa nawaliła czy jakieś czujniki
:hi: :hi:
witam no i ja też teraz mam ten problem ,stan oleju OK ,prawie max. wcześniej nic nie wskazywało żeby coś sie działo,praca silnika ,turbiny git ,a teraz nie wiem czy
kluczyk przekręcić jeśli sobie z tym poradziłeś prosze o infooo :notworthy: pozdrawiam
:hi: :hi:
Nie wiem jak jest zrealizowany napęd pompy oleju w silniku BRE, ale na Twoim miejscu nie próbowałbym odpalać silnika przed upewnieniem się, że nie nastąpiła awaria napędu pompy.
