Używane klocki a nowe tarcze hamulcowe
Niedawno jadac na autostradzie przegrzalem hamulce i troszke sie powyginaly. Sa juz ogolnie w slabym stanie dlatego chcialem wymienic na nowe. Pytanie mam odnosnie klockow, poniewaz niedawno byly wymieniane i maja ok 5 tys przebiegu wiec czy jest mozliwosc wymiany samych tarcz bez kupna nowych klockow ?
nie powinno sie stosowac takich praktyk. Klocki po ostrych hamowaniach mogly sie juz zeszklic
Wszystkie tarcze wymieniasz czy tylko jedną oś?
Przebieg nieduży ale sam napisałeś że dostały w d*pę, więc zastanów się dwa razy czy zakładać używki
Tylko na przedniej osi. Teraz wlasnie nie pamietam dokladnie czy to zajscie bylo juz na nowych klockach czy jeszcze na starych... Klocek jakos moze sie roznie dopasowywac do tarczy ? Bo jak je ogladalem to sa jak nowki. A z kasa w tym wieku sie nie przelewa, wiec decyzja musi byc przemyslana :tongue:
Witam,
miałem podobny problem, i przy podobnym przebiegu klocków wymieniłem tarcze. Przez pierwszy tysiąc jeździłem ostrożnie, a później hulaj dusza :D. Tarcze BREMBO wentylowane, klocki LUKAS.
klocki powinny byc w porzadku nawet przegrzane nie powinny sie zbytnio zuzyc. przetrzyj jedynie element roboczu klocka na plaskiej powierzchni papierem zeby uzyskac plaska powierzchnie bez rantow itp. powinno byc dobrze :cool:
Można oszczędzać na wszystkim ale nie na bezpieczeństwie. Jeśli tarcze poszły w zapomnienie wymieniaj całośc. Rozumiem że tarcze są już niebytem i dodatkowo dostały owalizacji klocki w tym przypadku też swoje dostały więc poco ryzykować. Z własnego doświadczenia .... kiedyś mechanik powiedział "POWINNO" być dobrze szkoda że nie było bo lampa nie zeszła mi z drogi i tak oszczędzając 400 utopiłem 3 klocki. Pozdrawiam
