mycha852 Opublikowano 19 Listopada 2009 Opublikowano 19 Listopada 2009 witam! mam pytanie dotyczące silniczków klimatyzacji sterujących klapami. czy silniczek włączający nawiew na nogi (po wciśnięciu przycisku na panelu) powinien otworzyć/zamknąć nawiew na nogi, czyli jego ramię przyjmuje tylko dwie pozycje skrajną w lewo (otwiera nawiew) i skrajną w prawo (zamyka nawiew)? czy przyjmuje jeszcze jakąś pozycję pośrednią?
pj_pe_jot Opublikowano 19 Listopada 2009 Opublikowano 19 Listopada 2009 Jeśli chodzi o silniczek o nawiew na nogi to ma on 3 pozycje. 1- przesunięcie skrajne "górne"- wieje tylko na nogi 2- pozycja środkowa - wieje na nogi i szybe 3- przesunięcie skrajne "dolne" - wieje tylko na szybę Drugi silniczek od nawiewów centralnych ma również 3 pozycje 1-zamyka całkowicie nawiew centralny (całe powietrze leci na klape sterowania nóg lub szybę(lub jednocześnie).Ustawienia jej patrz wyżej.) 2-pozycja środkowa - podaje na nawiew centralny oraz na nogi lub szybę(lub jednocześnie) (Ustawienia jej patrz wyżej) 3-otwiera całkowicie nawiew centralny(na nogi i szybe nie leci powietrze) Jeśli chodzi Ci o to że chciałbyś np podać powietrze na szybę i lekko tylko na nogi (pokrętłem się dało lekko je obracając) to w klimatroniku masz tylko do wyboru 3 pozycje źródeł nawiewów i jeśli np chcesz lekko zmniejszyć nawiew na nogi ale go nie niewyłączając to się tak nie da (Tak robić można tylko w panelu na pokrętła.)
CZTERYX Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam, mógłby ktoś napisać gdzie jest ten drugi silniczek od nawiewów centralnych? Mi zablokował się właśnie w tej pozycji, że nawiew idzie tylko na kratki. Rozebrałem schowek i znalazłem tylko silniczek od temperatury i drugi, którym mogę regulować nawiew na kratki lub nogi, nie mogę dać nawiewu na szybę. pozdr
mycha852 Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor Opublikowano 24 Listopada 2009 po wymontowaniu schowka zobaczysz 2 silniczki: 1. z białym ramieniem - odpowiada za zmianę temperatury (ciepło/zimno) 2. z niebieskim ramieniem - odpowiada za zmianę nawiewu: szyba/nawiew centralny w sumie są 4 silniczki. 3. z czerwonym ramieniem - jest w tunelu środkowym od strony kierowcy (obok pedału gazu) - steruje nawiewem nogi/odszranianie 3. z ?????????? ramieniem - jest za nagrzewnicą blisko filtra kabinowego - odpowiada za otwieranie i zamykanie klapy powietrza nie mylić z obiegiem wewnętrznym - tym obiegiem steruje elektrozawór, który otwiera podciśnienie.
CZTERYX Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 Czyli możliwe, że ten trzeci silniczek zaciął się w pozycji "nogi" i dlatego silniczkiem nr 2 mogę przestawiać tylko nawiew z kratek centralnych lub na nogi - dobrze rozumiem? Czyli pozycja silniczka nr 3 "odszranianie" to nawiew na szybę?
mycha852 Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor Opublikowano 24 Listopada 2009 tak, odszranianie - to nawiew na szybę. jest możliwe, że silniczek nr 3 zatrzymał się w pozycji "nogi". co do silniczka nr 2 to włączasz/wyłączasz nim nawiew na szybę lub nawiew centralny, albo możesz jednocześnie włączyć na szybę i na nawiew centralny (przyciski na klimatroniku - strzałka skierowana do góry oraz przycisk poniżej - taka kratka)
ROBERT8002 Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 ogólnie masz 4 silniczki 1 od recylkulacji zaraz za wentylatorem nadmuchu 2 i 3 przy nogach pasażera (po zdjęciu schowka widać oba) jak kolega wyżej opisał natomiast teg 4 musisz szukać od strony kierowcy. siedzi dość głęboko i dojście do niego to istny koszmar
CZTERYX Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 Dzięki, muszę zatem poszukać tego czwartego i zobaczyć co z nim.
cysiu100 Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 Panowie, sorki że odgrzeje kotleta. Mam pytanko skąd bierze się podciśnienie w climatronicu. Dodam ,że obieg zamkniety działa nawet na zgaszonym silniku więc napewnie nie z niegi? Czy silnik który steruje nawiewem nogi/odszranianie też działa na podcisnienie czy jest elektryczny? Climatronic działa mi normlanie ale czasem przy przełaczaniu z nawiewu na szybe na nawiew środkowy klapka wydaje dziwny trzask jakby coś się na chwile przycinało.
